Hallo Ich habe mir ein kleines Testskript "pyaudiotest-3.py" geschrieben, mit dem ich das Abspielen eines WAV-Files erreiche. Dazu gehört auch die Datei "siren.wav" . Der Dateiname ist im Skript der Einfachheit halber direkt hineingeschrieben worden, daher sollte sich "siren.wav" im gleichen Ordner wie "pyaudiotest-3.py" befinden. Betriebsssem ist Linux Debian "Jessie". "python3-pyaudio" 0.2.8-1+b2 ist installiert. Starte ich "pyaudiotest-3.py" aus idle3 heraus, wird das File ohne nennenswrte Vorkommnisse abgedudelt, und das Skript beendet. Starte ich es aber über eine Shell mit "python3 pyaudiotest-3.py", so erhalte ich ersteinmal einen Schwung Fehlermeldungen, dann wird das File abgespielt, und anschliessend das Skript beendet. Die Fehlermeldungen sind: <code> wiebus@wiebus-IIb:~/python3/pyaudiotest$ python3 pyaudiotest-3.py ALSA lib pcm_dsnoop.c:614:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave ALSA lib pcm_dmix.c:1024:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave ALSA lib pcm.c:2267:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear ALSA lib pcm.c:2267:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe ALSA lib pcm.c:2267:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side ALSA lib pcm_dmix.c:1024:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave Cannot connect to server socket err = No such file or directory Cannot connect to server request channel jack server is not running or cannot be started JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock wiebus@wiebus-IIb:~/python3/pyaudiotest$ </code> Warum werden diese bei idle3 nicht durchgereicht? Wass muss ich anstellen, um diese Fehlermeldungen überhaupt los zu werden? Offensichtlich geht es um "Luxus", weil abgespielt wird das File ja doch. Die angesprochenen Files "pyaudiotest-3.py" und "siren.wav" finden sich im Anhang "pyaudiotest.zip" Mit feundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de P.S. : Ich sehe gerade, zu Python 2 und pyaudio gibt es eine Dokumentation im Repository. Die werde ich heute Abend ziehen und lesen, in der hoffnung, das ich von Python2 genau genug auf Python3 raten kann.
Bernd W. schrieb: > Wass muss ich anstellen, um diese Fehlermeldungen überhaupt los zu > werden? Diese Meldungen werden von PortAudio erzeugt, während es versucht, alle möglichen PCM-Geräte zu finden. Von Python aus kann man das nicht ändern.
Die Ausgabe kommt nicht aus Python, sondern aus einer tieferen Schicht und läuft auch nicht über stderr von Python. Andere Programme wie Audacity geben den gleichen Mist aus, wenn man sie aus der Konsole startet. Man kann furchtbar aufwändig herumfummeln und Errorhandler unterschieben, das hat bei mir nur halb funktioniert: http://blog.yjl.im/2012/11/pyaudio-portaudio-and-alsa-messages.html
Hallo Clemens und Tom. Danke für Eure Antworten. Clemens L. schrieb: >> Wass muss ich anstellen, um diese Fehlermeldungen überhaupt los zu >> werden? > Diese Meldungen werden von PortAudio erzeugt, während es versucht, alle > möglichen PCM-Geräte zu finden. > Von Python aus kann man das nicht ändern. Tom schrieb: > Die Ausgabe kommt nicht aus Python, sondern aus einer tieferen Schicht > und läuft auch nicht über stderr von Python. Andere Programme wie > Audacity geben den gleichen Mist aus, wenn man sie aus der Konsole > startet. > Man kann furchtbar aufwändig herumfummeln und Errorhandler > unterschieben, das hat bei mir nur halb funktioniert: > > http://blog.yjl.im/2012/11/pyaudio-portaudio-and-alsa-messages.html Ah, ok. Ich sollte das ganze also weniger als Fehlermeldung sondern als Statusmeldung sehen. Gut zu wissen. Da sie nur bei Start aus der Konsole heraus auffällig sind, kann ich sie wohl meistens guten Gewissens ignorieren. Vielen Dank für die Info. Guten Rutsch! Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
