Ahoi! ich habe ein kleines Problem mit besagten Motortreiber. Dieser ist fuer das Hoch- und Runterfahren eines Linearantriebs zustaendig, Last liegt bei ca 50Kg. Der Linearantrieb selbst wird mit 12V und bis zu 5A angesteuert. Hochfahren ist soweit problemlos moeglich, beim runterfahren scheint jedoch irgendein Schutz einzugreifen - die 50Kg druecken natuerlich auf den Motor und wuerden wohl dazu fuehren, das er schneller werden wuerde(ist auch am Gerausch hoerbar, der Motor tourt leicht hoeher) - der Motortreiber schaltet hier einfach ab und sofort wieder ein, was zu unschoenem ruckeln fuehrt...Gibt es eine Moeglichkeit dies zu unterbinden? Ich habe vorher zwei parallel geschaltete 298N fuer die gleiche Funktion verwendet, hier gab es dieses Problem nicht... Gruesse, R.
Beim Last runterfahren wirkt der Motor wie ein Generator : er versucht Strom zuruck zu speisen in die Motordriver / Netzteil. Aber dadurch wird wahrscheinlich die Spannung zu hoch, da ein Netzteil kaum Strom aufnehmen kan. Diese VHN schaltet dan aus (ist gedacht für ein 12 V System, max Spannung liegt bei 16 V). Moglich kann das functionieren wen sie eine accu verwenden, der kan normalerweise Strom aufnehmen. Irgendwo muss die diese Strom von "Generator" verbraten, oder die Spannung wird zu hoch.
