Hallo, für ein Beleuchtungsprojekt eines Spielzeuges suche ich eine geeignete Möglichkeit, Berührungen an bestimmten Stellen zu erkennen um dann entsprechende Licht- und Soundmuster abzuspielen. Das Teil hat mehrere Milchplexiglas Applikationen die durch die dahinter befestigte sMD LEDs beleuchtet werden, bislang einfach statisch. Die einzelnen Scheiben sind je an einer Fläche des gehäuses, also gut 5-8 cm voneinander entfernt. Die Scheiben sind ca. 2-3mm dick. welche Sensortechnologie wäre hier zu empfehlen? Soll einfach, günstig und einigermassen sicher reagieren.
kapazitiver Touch-Sensor, es gibt einige Threads hier dazu, z.B. Beitrag "qtouch - sekt oder selters"
Welche Spannung? Atmel QT1010 leider nur SOT23-6, Handlötung schwierig, Beschaltung simpel, Funktion zuverlässig (bei mir)
Nimm Arduino. Der kann dann noch mehr, als nur die Sensoren abfragen, z.B. Licht und Sound steuern. http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense Funktioniert erstaunlich gut, habe ich schon für (semi-) professionelle Projekte eingesetzt.
