Guten Abend Ihr da :) Auf der Suche nach einer USB Steuerung die ich über den PC steuern kann bin ich über dieses Forum gestolpert und hoffe das ihr mir helfen könnt. Kurz zur Info, ich bin Elektroniker. Also ich hab einen kleinen Aufnahmeraum, da ich YouTube Videos und Twitch streams mache, jedoch auch normale arbeiten und dergleichen. Ich habe in dem Raum ne Deckenbeleuhtung und auch eine Beleuchtung für den Greenscreen, diese sollen jedoch nicht immer laufen und ich möchte diese nach bedarf über meine POS Tastatur Ein / Aus schalten können, das heißt eine Tastenkombination soll dann z.B. das Normale Licht deaktivieren und eine andere soll die Softboxen für die Aufnahmebeleuchtung aktivieren, geschaltet wird das ganze dann über ein SSR. Gegebenfalls möchte ich auch noch mehr geräte schalten, sollte wenn Möglich mindestens 4 Ausgänge haben, wenn es jedoch nur 2 Ausgänge hat, dann wäre das auch okey. Am besten sollte alles schon fertig sein, nur eine Platine die ich per USB in eine AP-Dose stecken kann und per USB an den PC und die Software sollte vorzugsweise auch simpel funktionieren das es per Hotkey schaltet. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!! Grüße Spohky :)
Im Rahmen der Hausautomation (Neudeutsch: Smart Home) gibt es ferngesteuerte Lichtschalter und Steckdosen. Viele (z.B. von Pearl, Conrad und Konsorten) arbeiten mit Funk (oft 433MHz). Oft kursiert das zugehörige (Funk-)Protokoll im Netz. Somit sollte es möglich sein - wenn auch indirekt - diese über einen PC zu steuern. Eventuell nimmst Du auch einen kompletten Zweig aus der Hausautomation und behauptest: "Der PC ist die Basisstaion". Der darf dann tun und lassen was er will.
Hey, danke für deine schnelle Antwort. Ich würde etwas Labelgebundenes bevorzugen. Leider kann ich keine Kelaiskarten finden die man per Shortcut / Hotkey ansteuern kann.
