Hallo zusammen, Ich habe folgendes (Compiler optimiert zuviel) Problem. Ich hab ein globales array deklariert: volatile uint32_t FREQUENCY[4]; Das fülle ich mit Daten (aus dem EEPROM). Alles so fein so weit, dann hab ich ein paar Funktionen, denen ich z.B. &FREQUENCY[3] übergebe und die dann sachen machen wie *freq = *freq + 10 ; Das Problem ist, dass der Wert im Array nicht sofort up-to-date ist, weil das alles in Registern stattfindet. In einer anderen Datei greife ich auf ein array-element zu (später), und merke, das ist veraltet. kann ich irgendwie den compiler zwingen, die werte auszulesen und zurückzuschreiben, also im Prinzip sowas wie: volatile uint32_t tmp = FREQUENCY_CHANNEL[channel]; FREQUENCY_CHANNEL[channel] = tmp; ich hätte also gerne ein array mit volatile elementen, wenn man das so sagen kann. Gibts eine Lösung für mein Problem? Gruss Jörg M.
Versuche es mal mit einem typedef. typedef volatile unsingned long vuint32_t; vuint32_t FREQUENCY[4]; ... Ist aber nur so eine Idee.
Hallo, Was passiert ist folgendes: decrease_value(cursor_position, &(FREQUENCY_CHANNEL[channel]) ); mit definition von decrease_value(): void decrease_value(uint8_t cursor_position, volatile uint32_t *frequency); und in dieser Funktion passiert z.B.: *frequency -=10000; Jetzt starte ich mal den Versuch mit dem typedef Jörg
Aha! Ein gutes Beispiel dafür, dass uint32_t a[] nicht das gleiche ist wie ein uint32_t *a
Ich muss gestehen, ich habe etwas oberflächlich gelesen, du übergibst ja nur einen einzigen Wert und nicht das array... Dann versuch doch mal uint32_t * volatile a
ähm ohne garantie, ohne C-Buch schwimme ich hier auch ein wenig...
Das ist garantiert keine Abhilfe.
Hier waere der Pointer selbst volatile und nicht
das worauf er zeigt.
Allerdings: ich weiss auch keine Abhilfe für Jörg
in einem standard-c array gibt es nur die elemente! D.h. ein Array ist im Prinzip "nur" ein Zeiger auf das erste Element im Array. Damit der Compiler weiß, wie viel Platz der für die Elemente reservieren soll ist auch noch eine Größen-angabe nötig. Schau mal in den Code, wo dein Array liegt. volatile uint32_t frequency[4]; solle eigentlich schon im RAM liegen. Zugriffe mit uint32_t *ptr = &(frequency[3]); und *ptr = 23423424; sollten eigentlich direkt erfolgen, da ptr nur die adresse des wertes enthält. (Welche auf den RAM zeigt.) Stell mal deinen Code rein und welchen Compiler du verwendest.
Das ist ziemlich viel Code, ich dachte, ich hätte es schon auf das wesentliche reduziert. Ich lass den Compiler (avr-gcc (GCC) 3.4.3) mit -Os laufen, weil ich sonst insgesamt an die Grenzen des Speichers bei mir laufe. Ich überlege gerade, ob ich mir das array spare, und statt dessen 4 volatile variablen anlege, dann bin ich auf der sicheren Seite. Jörg
Hallo Asche auf mein Haupt, ich hab mich an einer andren Stelle meines Programmes um eins verzählt, und hab immer das falsche array-Element wieder gelesen, und da alle mit dem selben wert initialisiert waren, war das natürlich das alte, obwohl das richtige sich geändert hatte... Runde Bier ausgeb Jörg
