Hallo Kennt sich jemand mit disen beiden ICs aus. Das Datenblatt habe ich schon gelesen(versucht). Leider ist die Anwendung sehr unklar. Vielleicht eine Schaltung dazu ? Danke Klaus
Die Anwendung steht doch im Datenblatt:"The AD694 is a complete voltage in to 4–20 mA out current transmitter", bzw. "The XTR115 and XTR116 are precision current output converters designed to transmit analog 4-to-20mA signals over an industry standard current loop" https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnittstelle sowie nach Stromschleife googeln.
Danke für die Antwort. Das Datenblatt habe ich gelesen. Leider ist mir bei der Beschaltung des XTR115 einiges unklar. Laut Datenblatt der der XTR115 eine interne Referenz von 2,5V und liegt am PIN 1 an. Am PIN 2 I IN kann eine externe Spannung angelegt werden um die Grösse der Stromschleife zu bestimmen. Was muss ich anlegen wenn ich 20mA haben möchte? Verbindung von PIN 1 zu PIN 2 mit einem 20KOhm Widerstand? Klaus
