Ist es möglich, ein bereits compiliertes Programm um eine Include (oder was anderes) Datei zu ergänzen und neu zu kompilieren? Es geht darum, einen Teil des Codes "zu verstecken" und einen anderen Teil anpaßbar zu halten. Danke.
Hi, Ron, "Es geht darum, einen Teil des Codes "zu verstecken" und einen anderen Teil anpaßbar zu halten." Hm. Was verstehst Du unter "verstecken?" Code vor dem Compiler zu verstecken, weil Du diesen Code nur zum Debuggen brauchst, aber nicht in der Release-Version? Den schließt man besser in #ifdefine DEBUG und #endif ein. Code vor der Ausführung zu verstecken, so eine Art Overlay-Technik? Kenne ich vom ADSP21160 und anderen Prozessoren mit Code im RAM-Speicher, aber nicht im Embedded-Bereich. Dann könnte ich Deine Frage noch so verstehen: Ja, möglich ist natürlich die Interpreter-Technik: Im Flash steht der Interpreter für BASIC oder FORTH, in das SRAM des Prozessors schreibst Du - und könntest sogar "on the fly" ändern - das zu interpretierende Programm. Wenn Du etwas anderes gemeint hast, dann schreib' bitte noch mal konkreter. Ciao Wolfgang
Code vor dem Anwender verstecken. Also ich will nicht, daß jemand anderes mir in das Hauptprogramm schaut, er soll aber eine Include (?) verändern können und dann neu compilieren etc. Das man die HEX-Datei auch lesen und zurückübersetzen kann, ist mir dabei klar und ist hinnehmbar, da ich denke, wer sich so viel Mühe macht, darf dann auch alles Wissen ;-) Wobei er vermutlich mit neu programmieren schneller gewesen wäre. Jetzt verständlicher?
"Es geht darum, einen Teil des Codes "zu verstecken" und einen anderen Teil anpaßbar zu halten." Klingt nach einem 8051-Derivat mit Code im internen Flash und noch Flash extern drangepappt. Einfach ist das ganze auf keinen Fall. Erst recht nicht, wenn man in C programmiert, da muß man sich gründlich in die Internas des verwendeten Compilers einlesen. Man muß irgendeine Art Dispatcher programmieren, d.h. am Anfang des externen Flash steht eine Struktur, die die Aufrufadressen, die Parameterformate und überhaupt das Vorhandensein der externen Funktionen enthält. Peter
Hi @Ron Du kannst deinen bestehenden Code der nicht mehr einsehbar sein soll z.B. in eine Object-Datei oder eine Bibliothek packen und die dann zum Projekt hinzulinken. Dazu müßte man aber erstmal wissen welchen Compiler du einsetzt. Matthias
Hi dann compilierst du die Routinen deren Sourcecode du "verstecken" willst in eine .o Datei und lieferst die dann mit. Der der diese Routinen dann verwenden will linkt sie einfach zum Projekt dazu. Du kannst mit avr-ar auch eine Bibliothek erstellen wenn du mehrere .o Dateien ausliefern willst. Ist im Prinzip ganz einfach. Achte aber darauf den Compiler keine Debugsymbole in die .o Datei schreiben zu lassen (nicht -g an der Kommandozeile angeben) oder entferne diese vor der Auslieferung mit avr-strip Matthias
OK. So halb habe ich es verstanden. Bleibt nur noch eine Frage: Ich nutze immer das Standard-Makefile, wie es auch im Tutorial benutzt wird. Wie kann ich dem denn klar machen, daß ich einmal nur die Objektdatei haben will und dann beim zweiten mal diese dazu gelinkt werden soll?
Hi Grundsätzlich solltest du dir etwas Grundwissen zur Funktionsweise der GCC Toolchain aneignen. Es wird mit dem Standard Makefile immer eine .o pro C-Datei erzeugt. Die kannst du so ausliefern (evtl. Debuginformationen entfernen). Beim linken fügst du diese dann einfach dazu. Wie und ob man das mit dem Standardmakefile bzw. mit MFile realisieren kann weiß ich nicht da ich meine eigenen makefiles verwende. Matthias
Vielleicht habe ich ja ein Brett vor'm Kopf, aber da ich auch im Web nicht fündig werde, hier noch mal meine Bitte um eine Einführung in C Ich will das machen, wobei geheim.h nicht weitergegeben werden soll, sondern nur als Objectdatei geheim.h: void geheimeaktion () { // irgendwas } public.h: void publicaktion () { // was anderes } haupt.c: #include geheim.h #include public.h void main () { geheimeaktion(); publicaktion(); } Jetzt kann ich public.h und geheim.h mit (vereinfachter Aufruf) gcc -c geheim.h gcc -c public.h in Objectdateien übersetzen Wie compiliere und linke ich aber haupt.c? Da fehlt doch noch irgendwas.
Hi erstmal: Funktionen gehören niemals (es gibt Ausnahmen die wir jetzt mal ignorieren) in .h Dateien. .h Dateien beschreiben Schnittstellen, .c-Dateien enthält die Implementierung. geheim.h
1 | void geheimeaktion (void); |
geheim.c
1 | void geheimeaktion (void) |
2 | {
3 | //some C code
4 | }
nichtgeheim.h
1 | void aktion (void); |
nichtgeheim.c
1 | void aktion (void) |
2 | {
3 | //some C code
4 | }
haupt.c
1 | #include "geheim.h" |
2 | #include "nichtgeheim.h" |
3 | |
4 | int main (void) |
5 | {
6 | aktion(); |
7 | geheimeaktion(); |
8 | |
9 | return 0; |
10 | }
Dann: gcc -c geheim.c gcc -c nichtgeheim.c gcc -c haupt.c gcc geheim.o nichtgeheim.o haupt.o Du lieferst dann geheim.h zusammen mit geheim.o aus. Matthias
Zunaechst mal nennst Du die Dateien mit dem Code, den Du nicht als Source weitergeben willst um in geheim.c. Source Code steht immer in *.c Dateien. In den *.h Dateien beschreibst Du nur welche Funktionen es gibt, wie sie heissen und welche Parameter sie haben. Diese *.h Dateien braucht Dein Endbenutzer, weil er sie per #include in seinen Source Code einbinden muss. geheim.h ******** void geheimaktion(); geheim.c ******** #include "geheimaktion.h" void geheimaktion() { /* hier ist die Implementierung von geheimaktion */ haupt.c ******* #include "geheimaktion.h" int main() { geheimaktion(); } Compiliert wird haupt.c zu haupt.o geheim.c zu geheim.o Dann werden haupt.o zusammen mit geheim.o zum fertigen Program gelinkt. Wenn soweit alles stimmt, dann gibst du weiter: geheim.o geheim.h Dein Benutzer kann sich dann ein neues haupt.c schreiben. Dazu braucht er die geheim.h und zum linken die geheim.o Wie das ganze konkret ablaeuft haengt nicht unwesentlich vom verwendeten Compiler ab. Du musst also dessen Doku studieren, wie beim Linken die Objectfiles angegeben werden. Und Nein: Den Code in ein *.h File zu packen mag fuer Dich jetzt zwar einfacher aussehen, ist aber definitiv die falsche Vorgehensweise.
@* Vielen Dank! Jetzt habe ich es gerafft und alles klappt. Das mit dem Aufteilen von .h und .c war mir bisher immer entgangen. Jetzt macht das doch gleich viel mehr Sinn. Bleibt nur die Frage: fluche ich jetzt auf die Literatur oder mich? :-)
