Hi Leute !!! Ich habe meinen TV rechts (20 LEDs), links (20 LEDs) und oben (2 x 10 LEDs) mit einem entsprechend aufgeteilten WS2812B LED-Streifen als Hintergrundbeleuchtung bestückt, der mit einem ATTiny85 angesteuert wird. Funktioniert alles soweit auch recht ordentlich, nur mit der Ausleuchtung bzw. genauer der Leuchtstärke bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ursprünglich hatte ich mir das Ganze so vorgestellt, daß ich im Bereich von maximal 50 cm um den TV herum den Hintergrund, sprich also die ca. 50 cm entfernte Wand, beleuchte. Die auf dem LED-Streifen verbauten 5050 SMD-LEDs haben aber nun leider einen Abstrahlwinkel von 120°. Damit ist selbst bei maximal heller Programmierung (RGB 255, 255, 255) der von mir anvisierte Fünzigzentimeterbereich um den TV herum für meine Anforderungen nicht ausreichend hell beleuchtet. Dafür wird die Wand aber noch in gut 2 m Entfernung erhellt, was ich so eigentlicht nicht wollte. Nun habe ich mir gedacht, mit Hilfe von entsprechenden Linsen den Candela-Wert der LEDs für den gewünschten Bereich und damit gleichzeitig den Lux-Wert, gemessen an der Wand (im max. 50 cm breiten auszuleuchtenden Bereich) zu erhöhen. Dazu gibt es ja solche Aufstecklinsen speziell auch für 5050 SMD-LEDs. Nachfolgend meine 2 Fragen dazu: 1.) Ist mein Denkansatz so richtig, d. h. läßt sich auf diese Weise nachträglich das Abstrahlverhalten der LED-Streifen so modifizieren, daß ich einen maximal 50 cm breiten, sichtbar deutlich heller ausgeleuchteten Streifen rund um den TV erhalte, oder erreiche ich das nur mit zusätzlichen LEDs? 2.) Kennt jemand einen deutschen oder wenigstens europäischen Anbieter der Aufstecklinsen für 5050 SMD-LEDs? Ich habe diese leider nur im Ausland gefunden, etwa hier: http://www.exledshop.com/d.i.y-parts/lens-reflectors/exled-clip-lens-for-smd-5050-led-10-x-lens-copy.html oder hier http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-30pcs-lot-SMD-5050-Strip-Lights-LED-Lens-60-degree-Led-Condenser-Lens/32493266384.html?spm=2114.020208.3.2.FrefNo&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_8 Grüße, The SphereX
Falls die Vermischung der LED-Farben in Umfangsrichtung nicht auch vermindert werden soll, könnte evtl. auch ein Plexiglasstab vor den LED Streifen eine Bündelung in einer Richtung und daher eine weniger breite Ausleuchtung der Wand erreichen. Passende Plexistäbe gibts evtl. sogar im Baumarkt; Die müssen dann halt passend montiert werden. (Man könnte auch einen zu einem U biegen und dadurch den Montageaufwand reduzieren.)
