Hallo zusammen, ich habe ein Banana Pi 1 mit Android 4.2. M1&M1+_Android4.2.2_v2.1 am laufen. Weiß jemand, ob und wie es möglich ist, den Composite zu aktivieren? Hatte gelesen, dass man das Image editieren müsste. Habe es allerdings mit nichts aufbekommen (Dragon Face, 7zip, deamonTools, WINiso. Soweit ich das sehe, handelt es sich dabei um eine adaptierte Variante der Tablet Version von Android. Weiß jemand, ob es möglich ist, sich auf Promptebene einzuloggen und per cmdLine durch das System zu parsen? Dann ließe sich vielleicht eine .config ausfindig machen...
Wenn das Image läuft sollte das mit "ADB Shell" oder einem Terminal Emulator funktionieren. Dazu sollte auch ein RootExplorer passende Funktionen bereitstellen. Irgendwie solltest Du die Images allerdings aufbekommen.
So läuft das, die Lösung war die ganze Zeit da: Ich habe das unterste Image [Anmerkung unten] dieser Seite http://www.lemaker.org/product-bananapi-download-22.html genommen. Zum einen gibt es im Menuepunkt Settings->Display->Display output mode wenn man nach oben scrollt die Möglichkeit PAL oder NTSC zu aktivieren, ABER das Image läuft automatisch mit NTSC hoch, wenn nichts anderes angeschlossen ist. Habe ich zufällig entdeckt, weil der HDMI Stecker nicht richtig saß ;> Anmerkung: mir scheinen die anderen Images vorcompilierte zu sein, die über DSI Displays ansteuern. Habe beim großen C "zufälligerweise" ein 3,5" / 5" und 7,5" Display gesehen... ACH WAS?!
