Abend. Ich will ein SDR auf FPGA basis bauen. Das FPGA board ist DE1-SoC mit 1 MSPS ADC drauf. Nun, brauche ich ein Frontend. Perfect wäre es natürlich ein all-in-one IC, wie zB. Elonics E4000. Dieser Chip hat alles was ich brauche: LNA, filter und mixer. http://www.superkuh.com/gnuradio/Elonics-E4000-Low-Power-CMOS-Multi-Band-Tunner-Datasheet.pdf Leider kann ich kein dev. board mit dem IC finden. Überhaupt scheint die Firma nicht mehr zu existieren. Hier ist mein Plan: LNA: http://www.ebay.de/itm/Wideband-Low-Noise-Amplifier-LNA-SDR-RTL-preamplifier-1-MHz-2-5-GHz-VHF-UHF-HF-/121855566266?hash=item1c5f2861ba:g:L14AAOSwSdZWdE87 Mischer: http://www.ebay.de/itm/Mini-Circuits-ZFM-15-FREQUENCY-MIXER-10-3000Mhz-RF-LO-/190692519961?hash=item2c6628f019:m:mdmoTUTAYGFl43QbA-GJIEA Für LO nehme ich :SI570 http://www.mouser.com/ds/2/368/Si5xx-PROG-EVB-40781.pdf Dann brauche ich nur noch Filter. Mit dem LO will ich das RF Signal auf 200 Khz bringen, und mit 1 Msps abtasten. Das ganze wird zwar ein bisschen teuer, aber trotzdem deutlich billiger als die ganzen Receiver dev. boards von TI, AnalogDevices oder Maxim. Mein Ziel wäre erstmals ganz normales Radio (Eins Live oder so). Reicht mein setup aus? Oft werden die RF Komponente auf I und Q gespaltet. Das werde ich am Anfang nicht haben So wie ich es verstanden habe, werden diese nur dann verwendet, wenn ich eine digitale Nachricht (aus 1 und 0) versenden will.
Hi, "Böser K.", > Hier ist mein Plan: > LNA: > Ebay-Artikel Nr. 121855566266 Dieser Plan funktioniert nur in der abgeschirmten Kammer. Denn ist die Antenne an der freien Luft, müllen UKW und DVB-T Dir Deinen Vorverstärker zu. Du sparst Dir Ärger und Zeit, wenn Du etwas Zeit investierst und Dir die Empfänger von Werner Schnorrenberg anschaust, DC4KU. Besonders, wenn Du dessen Konstruktionsprinzipien nachmachst. Oder eines ähnlichen Könners. Ciao Wolfgang Horn
