ich würde gerne die .text section ein wenig im flash verschieben. Jetzt frag ich mich gerade ob die unten angegebene Stelle im Makefile korrekt ist und ob Adressen in Byte oder Wort Adressen angegeben werden. #---------------- Linker Options ---------------- # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker. # -Map: create map file # --cref: add cross reference to map file LDFLAGS = -Wl,--section-start=.text=0x7000,-Map=$(TARGET).map,--cref LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
Vielen Dank Stefan. Warum steht die text section denn standard mässig auf Adresse 0x7000 ? Sollte die nicht eher bei 0x0000 Anfangen?
> Warum steht die text section denn standard mässig auf Adresse > 0x7000? Da solltest du den Fragen, der das Makefile da geschrieben hat.
??? Standardmässig fängt die bei 0x0000 an. Nur wenn Du --section-start angibst, verschiebst Du sie. 0x7000 ist ein typischer Wert, wenn Du einen Bootloader implementierst (beim ATmega32). Dann liegen die Vektoren nicht ab Adresse 0x0000, sondern 0x7x00. Siehe die Bootvecor-Fuse. Aus welchem Makefile hast Du die oben angegebenen Zeilen denn rauskopiert? Gruß, Stefan
