Erstmal hallo an alle, ich möchte mir eine eigene 2 lagige Platine machen an die eine 2x20 Buchsenleiste kommt. die leiste wird Top und Bottom angefahren. Meine frage nun: wie tu ich sicherstellen das auch die Top angefahrenen Kontakte der leiste einen Kontakt haben? bei professionell hergestellten Platinen sind ja die Löcher metallisiert, das kann ich aber nicht machen. Grüße Pitt
Dann musst du von beiden Seiten löten, das Plastik von der Buchsenleiste lässt sich verschieben damit du an die Pins kommst. Oder du verwendest die Bungard Nieten (Kupferhülsen) in den Bohrungen für die Buchse. Wenn du genug Platz auf der Platine hast kannst du auch neben der Buchsenleiste auf die Lötseite durchkontaktieren, damit alle Lötstellen auf der Unterseite angefahren werden.
wie kann man das Plastik von denen verschieben: http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C151/WL_2X20G_2_00.png oder http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C140/BL_2X25G8_2-54.png ?
Bei dem erstem Bild einfach mit etwas Kraft. Bei dem zweitem Bild ist mir keine Möglichkeit bekannt. Gruß Jonas
Buchsenleiste != Wannenstecker Kannst Du ohne Dukos vergessen, geht nur von einer Seite.
Man kann auch einen dünnen Kupferdraht z.B. von einem Litzenkabel von unten durch die Bohrung stecken und oben am Pad verlöten um die Durchkontaktierung herzustellen. Dann den Wannenstecker zusammen mit dem Draht auf der unterseite löten.
danke für die antworten.
