Hallo allerseits! Bin gerade etwas am Aufräumen und habe einige Dinge gefunden, die seit einiger Zeit hier unbenutzt rumliegen. Preise immer ohne Versand, aber das meiste sollte sich als Warensendung (0,90€ bis 50g, 1,90€ bis 500g) problemlos verschicken lassen. 1x BeagleBone Black (ohne Schrauben auf dem Bild). Wenn ich mich richtig erinnere müsste es ein REV C sein. Hat ein Micron 4LA18 JWA06 Flash. 45€ 1x SparkFun BeagleBone Black Proto Cape (https://www.sparkfun.com/products/12774) 5€ 1x BeagleBone FPGA XC6SLX9 Cape Selbstbau, ähnlich zu http://valentfx.com/logi-bone (allerdings ohne SATA/SDRAM). (Schematic https://github.com/twam/led-display-hardware/blob/master/Rev1.0/led-matrix-cape.sch) 20€ 1x Atmel QTouch XPlained Evaluation Kit 15€ 1x AT42QT1070 Break-Out Board (https://www.adafruit.com/products/1362) 7€ 1x FTDI UM201XB Eval Board 15€ 1x FTDI UM220XA Eval Board 15€ 1x FTDI UM232H Eval Board. Ein Pin auf der Steckerleiste ist leider abgebrochen. 10€ 1x Pololu 3.3V Step-Up Wandler (https://www.pololu.com/product/2114/specs) 3€ 1x 2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+ (https://www.sparkfun.com/products/690) 1€ (nur mit anderem Artikel zusammen ;)) 1x SparkFun Transceiver Breakout - nRF24L01+ (https://www.sparkfun.com/products/691) 15€ 1x SparkFun Transceiver Breakout - nRF24L01+ (RP-SMA) (https://www.sparkfun.com/products/705) 15€ 1x Sparkfun CMOS Kamera - 1300x1040 (https://www.sparkfun.com/products/retired/8668) 10€ 1x SparkFun Ambient Light Sensor Breakout - TEMT6000 (https://www.sparkfun.com/products/8688) 3€ 3x SparkFun Luminosity Sensor Breakout - TSL2561 (https://www.sparkfun.com/products/12055) je 5€ 1x Laser Card Module - Red (https://www.sparkfun.com/products/retired/594) 5€ 1x DP83848 Ethernet Board (http://www.waveshare.com/dp83848-ethernet-board.htm) 5€ 1x SD Sniffer (https://www.sparkfun.com/products/11468) 10€ 2x 2.4GHz DivBee® Module (http://www.xtremepowersystems.net/proddetail.php?prod=XPS-DIVBEE24) je 15€ 2x Navilock GPS Galileo Engine Module NL-652ETTL u-blox 6 (Navilock GPS Galileo Engine Module NL-652ETTL u-blox 6) inkl. Kabel. Je 30€ 1x GPS Empfänger (Bild GPS1, Grüne Platine) 5€ 1x GPS Empfänger (Bild GPS2, Rote Platine) 5€ 1x "Set" KWH040GM05-F02 480x272 LCD Display (http://www.displayfuture.com/Display/datasheet/TFT/KWH040GM05-F02.pdf) Set beinhaltet: 1 nagelneues unbenutztes Display, 1 benutztes Display (keine Ahnung ob funktioniell), 3 unbenutzte FPC Stecker, 1 Adapterplatine 20€ 1x Funk-Stick deRFusb 23E00 für ZigBee Sniffing (https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/usb-radio-sticks/derfusb/) 45€ 1x Raspberry Pi (2) Gehäuse (http://kksb.se/raspberry-pi-metal-case-model-2-b/) Allerdings mit anderen Schrauben (Torx). 20€
Interesse an Laser Card Atmel QTouch Explained SD Sniffer Ich schick dir ne Mail
Die Navilock GPS Galileo Engine Module NL-652ETTL u-blox 6 sind auch weg.
Update (noch vorhanden): 1x BeagleBone Black (ohne Schrauben auf dem Bild). Wenn ich mich richtig erinnere müsste es ein REV C sein. Hat ein Micron 4LA18 JWA06 Flash. 45€ 1x SparkFun BeagleBone Black Proto Cape (https://www.sparkfun.com/products/12774) 5€ 1x BeagleBone FPGA XC6SLX9 Cape Selbstbau, ähnlich zu http://valentfx.com/logi-bone (allerdings ohne SATA/SDRAM). (Schematic https://github.com/twam/led-display-hardware/blob/...) 20€ 1x AT42QT1070 Break-Out Board (https://www.adafruit.com/products/1362) 7€ 1x FTDI UM201XB Eval Board 15€ 1x FTDI UM220XA Eval Board 15€ 1x FTDI UM232H Eval Board. Ein Pin auf der Steckerleiste ist leider abgebrochen. 10€ 1x Pololu 3.3V Step-Up Wandler (https://www.pololu.com/product/2114/specs) 3€ 1x 2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+ (https://www.sparkfun.com/products/690) 1€ (nur mit anderem Artikel zusammen ;)) 1x SparkFun Transceiver Breakout - nRF24L01+ (https://www.sparkfun.com/products/691) 15€ 1x SparkFun Transceiver Breakout - nRF24L01+ (RP-SMA) (https://www.sparkfun.com/products/705) 15€ 1x DP83848 Ethernet Board (http://www.waveshare.com/dp83848-ethernet-board.htm) 5€ 2x 2.4GHz DivBee® Module (http://www.xtremepowersystems.net/proddetail.php?p...) je 15€ 1x GPS Empfänger (Bild GPS1, Grüne Platine) 5€ 1x GPS Empfänger (Bild GPS2, Rote Platine) 5€ 1x "Set" KWH040GM05-F02 480x272 LCD Display (http://www.displayfuture.com/Display/datasheet/TFT...) Set beinhaltet: 1 nagelneues unbenutztes Display, 1 benutztes Display (keine Ahnung ob funktioniell), 3 unbenutzte FPC Stecker, 1 Adapterplatine 20€ 1x Funk-Stick deRFusb 23E00 für ZigBee Sniffing (https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/prod...) 45€ 1x Raspberry Pi (2) Gehäuse (http://kksb.se/raspberry-pi-metal-case-model-2-b/) Allerdings mit anderen Schrauben (Torx). 20€
Hallo, wenn noch vorhanden nehme ich den UM232H. Vielen Dank!
Hallo, Das UM232H ist angekommen! Vielen Dank für den reibungslosen Ablauf!
Ist das BBB , Protoboard und die TEMT6000 lichtsensor noch verfübgbahr? Wenn ja ich biete fürs gesamt 45 Euro.
