Hallo, alle Suchtreffer zu Oszillatorfragen und alle Anleitungen gehen immer davon aus, dass der Quarz nicht schwingt. Jedenfalls soviel wie ich davon verstanden habe... Hat hier noch jemand einen Extra-Tip? Aufbau: dsPIC30F6012A (Oszillator Version 3) Quarz 16MHz (HC-49/US) 2 Kondensatoren 22pF Betriebsspannung 5V Problem: Der PIC läuft mit dem internen FRC Oszillator, eine blinkende LED beweist es. Mit der ConfigByte Einstellung HS läuft er nicht. Der "Ausgang" wird nicht einmal ganz zuerst als Ausgang konfiguriert, die "glimmende" LED beweist es. Lösungsversuche: Wie o. g. habe ich nur Hilfestellung für Probleme mit nicht schwingen wollenden Quarzen gefunden. Ich messe aber an OSC1 und OSC2 eine wunderschöne Sinuskurve (ohne Clipping) mit den erwarteten 16MHz. Habe die Kondensatoren trotzdem mal größer und kleiner probiert und auch einen Serienwiderstand - keine Änderung. Dann habe ich was von VIH und VIL gelesen und nochmal gemessen. VIH soll bei 0,7V liegen. Aber: OSC1: VSS zwischen 0,6 und 3,4V OSC2: VSS zwischen 0,32 und 4,1V Reicht das vielleicht nicht aus? Habe dann versucht OSC1 mit einem Widerstand in Richtung GND zu ziehen. Dadurch wurde nur die Amplitude kleiner, die Spannung ging aber nicht weiter runter. Weiß nicht mehr weiter. Kennt jemand das Problem und kann mir einen guten Tip geben? Danke schon mal Stephan
