ich bekomme folgende fehlermeldung: softuart_asm.S: Assembler messages: softuart_asm.S:53: Error: constant value required softuart_asm.S:63: Error: constant value required dieser befehl wird beanstandet: sts wert_1,zl wie schreibt man den in winavr-c? ausschnitt hauptprogramm: volatile uint8_t wert_1; extern void soft_uart_empf(void); programm uart.S : #include <avr/io.h> .global soft_uart_empf .func soft_uart_empf soft_uart_empf: __Com1I: ldi r24,0x09 rcall __Wtic_1 __C1I2: rcall __Wtic_1 clc ldi r16,4 out _SFR_IO_ADDR(PORTD), r16 sec dec r24 breq __ende_1 ror zl rjmp __C1I2 __Wtic_1: dec r23 brne __Wtic_1 ret __ende_1: sts wert_1,zl ret .endfunc .end mfg karlheinz
nachbrenner: ror zl wird auch beanstandet. er nimmt den code zl nicht, was kann man dafür nehmen?
Hallo, kann es sein, dass im Assemblerprogramm das hier fehlt: .extern wert_1 ? Ansonsten würde ich mal probieren im Assembelerprogramm .comm wert_1,1 und im Hauptprogramm das als extern zu deklarieren. Grüße Andreas
wenn damit der ZL (ZPointer Lowbyte) gemeint ist: Man kann ROR und STS nur mit den Universal-Registern als Parameter benutzen (bei STS der hintere Parameter)..
