Arduino Leonardo antwortet nicht auf VB-Serial Script
OP #4415137
Hallo liebe Forengemeinde,
aus meinem Titel kann man schon erkennen, dass ich ein Problem mit der
Seriellen Datenübertragung zwischen Arduino und PC habe.
Ich habe mit Visual Studio 2015 einen kleinen Code geschrieben, der die
am Computer angeschlossenen Geräte erkennt, ich dann in einer ComboBox
meinen Arduino auswähle, in einer anderen Box die Baudrate einstelle und
schlussendlich Daten an den Arduno sende.
So weit funktioniert das ganze auch mal, denn der Arduino zeigt mit der
RX LED an, dass er etwas erhalten hat. Laut Arduino-Code, sollte der
dann etwas zurückschreiben, tut er aber nicht. Komisch ist aber der
umstand, dass der Arduino auf den eigenen Serial Monitor reagiert und
Daten zurücksendet.
Ich würde mich freuen, über etwaige Lösungsvorschläge
Danke im Voraus
MP
Hier der VB Code:
Imports System
Imports System.Threading
Imports System.IO.Ports
Imports System.ComponentModel
Public Class Form1
    Dim myPort As Array
    Delegate Sub SetTextCallBack(ByVal [text] As String)
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        write.Enabled = False
        close.Enabled = False
    End Sub
    Private Sub init_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles init.Click
        If portlist.Text = "" Then
            Exit Sub
        ElseIf baudlist.text = "" Then
            Exit Sub
23
        End If
24
25
        SerialPort1.PortName = portlist.Text
26
        SerialPort1.BaudRate = baudlist.Text
27
        SerialPort1.ReadTimeout = 10000
28
        SerialPort1.Open()
29
30
        write.Enabled = True
31
        close.Enabled = True
32
        init.Enabled = False
33
34
    End Sub
35
36
    Private Sub write_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles write.Click
37
38
        SerialPort1.Write(input.Text)
39
40
41
    End Sub
42
43
    Private Sub close_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles close.Click
44
45
        SerialPort1.Close()
46
47
48
49
        init.Enabled = True
50
51
    End Sub
52
53
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(sender As Object, e As SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
54
55
        Me.Invoke(Sub() RecievedText())
56
57
58
    End Sub
59
60
    Private Sub RecievedText()
61
        Dim ToRead As Integer = SerialPort1.BytesToRead
62
        If ToRead > 0 Then
63
            Dim Buffer(ToRead - 1) As Byte
64
            SerialPort1.Read(Buffer, 0, ToRead)
65
            output.Text &= System.Text.Encoding.Default.GetString(Buffer)
66
        End If
67
    End Sub
68
69
    Private Sub scan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles scan.Click
70
        portlist.Items.Clear()
71
        myPort = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
72
        portlist.Items.AddRange(myPort)
73
74
    End Sub
75
End Class
Und hier der vom Arduino:
char inChar;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600); //beginn der Seriellen Komunikation
  while (!Serial){}   //Warten auf öffnen des SerialPorts
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) //wenn Daten vorhanden sind...
    inChar=Serial.read();     //...lies die Daten aus
    if (inChar == 'A' );      //wenn ein A kommt,
      Serial.println("Test");//Schreibe "Test" zurück
OP #4416060
Hallo Danny,
vielen Dank für den Tipp, aber ich denke es liegt nicht am erkennen des
Zeischens, sondern viel eher daran, dass der Arduino, so blöd wie es
auch klingt, nicht auf das vb script antworten will.
Ich habe nämlich den Arduino-Code ein klein wenig geändert, und jetzt
sollte er jede sec. schreiben, dass er das Eingangszeichen nicht
erhalten hat, oder im falle des erhaltens des Zeichens dies bestätigt.
Im Serial Monitor der Arduino IDE funktioniert alles bestens, aber
sobald ich das mit dem vb Script versuche, erhält der Arduino zwar
Daten, schreibt aber nicht zurück (TX LED blinkt nicht).
Kann es vl. sein, dass meinem Atmega 32U4 für die Seriell auf USB
umsetzung ein Firmwareupdate benötigt?
Danke,
MP
Arduino-Code:
char inChar;
void setup() {
void loop() {
  if (inChar=='$')             //wenn das Zeichen ein $ ist...
    Serial.println("$ recieved");
  else                        //Wenn nicht...
23
24
    Serial.println("no $ recieved");
25
26
27
  inChar = 0;                 // lösche den Inhalt des chars
28
  delay (1000);               //warte eine sec.
29
Gast #4416181
Ich würde mal mit einem Terminal Programm prüfen ob am µC alles läuft
und erst dann das VB Programm testen. So hast Du nich zwei Unbekannte wo
Fehler sein können.
Was passiert wenn mehr als ein Zeichen vom µC empfangen wird, welches
steht dann in inChar? Möglicherweise hängt dein VB Programm noch nen CR
dran.
OP #4421890
Hallo an alle,
ich habe in der Zwischenzeit die Lösung herausgefunden.
Der Arduinotreiber der instaliert werden muss, um den Arduino mit der
eigenen IDE zu programmieren ist nicht kompatibel mit vb.
Ich hab jetzt einfach einen USB zu Serial communication Board genommen
und hat mit meinen Programmen super funktioniert.
Ich konnte leider keinen win Treiber für den Arduino Installieren,
brauche aber zur zeit keine bessere Lösung.
Danke,
MP
#4421909
Bist Du sicher, dass Du in das richtige Ende der Röhre schaust?
Viele Arduinos haben zwar etwas, das sich serielle Schnittstelle nennt
aber kein RS232 Anschluss ist. Auf der PC-Seite wird praktisch nie so
eine Pseudoschnittstelle zu finden sein, sondern eine "echte" (alt),
oder eine USB-Seriell-Krücke. Ist ein Pegelproblem.
