Aufgrund meines bevorstehenden Umzuges abzugeben - bevorzugt in liebevolle Hände: 2x digital AlphaStation255 - 300MHz Da müsste eine Alpha 21164 CPU drin stecken. RAM sind so wie ich das sehe normale PS/2-Module mit ECC, von der Beschriftung sieht es nach einmal 32 und einmal 96MB aus. Festplatten sind Fast SCSI Seagate Typen. 2GB wenn ich das richtig sehe. Sogar Ethernet ist schon dran, mit der Option für 10Base2. Für alle die sich jetzt fragen was das ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Prozessor 64bit CPUs gabs auch schon bevor AMD und Intel damit um die Ecke kamen ;-) Originales Betriebssystem Mitte/Ende der 90er Jahre war Tru64 Unix - liegt NICHT bei! Es gab früher mal nen Linux Kernel dafür, der offizielle Support ist aber mittlerweile auch eingestellt. Ich weiß nicht ob es dafür nen 3er Kernel gibt. Sonst ist bei 2.6 irgendwo Schluss. Angeblich gab es auch mal nen Windows NT 4.0 für Alpha - die Architektur war zumindest vorgesehen. Die Hardware läuft an, für einen weiteren Funktionstest muss ich mir erstmal ein VGA-Kabel organisieren. Die Maschinen sind im Vergleich zu PCs dann doch einigermaßen selten und zu schade um jetzt auf dem Elektroschrott zu landen - daher würde ich sie gerne jemandem anvertrauen der das zu schätzen weiß. Wirklich was damit arbeiten wird man eher nicht mehr ;-) Gewicht der Kisten ist etwa 15kg/Stück. Deadline: Spätestens am 16.2. müssen die weg sein, es würde mir schwer fallen sie dem Elektroschrott zu überantworten. PS: Ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen. Die Kameraausrüstung ist schon umgezogen.
Tipp: mal im f64 posten? Oder hier: http://forum.classic-computing.de/index.php?page=Board&boardID=81
Frag mal im hni in Paderborn nach die haben das größte pcmuseum der Welt.
NetBSD, FreeBSD (vor 7.x) und OpenBSD laufen auch, genauso OpenVMS (für das gibt's eine günstige "hobbyist license". Linux gibt's noch, aber die einzige aktuelle Distribution, die Alpha noch unterstützt, scheint gentoo zu sein: https://wiki.gentoo.org/wiki/Alpha/FAQ Hier steht zwar auch schon eine AlphaStation 255 rum, aber die würde sich evtl. über Gesellschaft freuen, falls sich kein anderer Interessent findet :-). Solltest du zufällig irgendwo in der Nähe des Ruhrgebiets wohnen, könnte ich den Rechner abholen... -- Michael
Hi Peer. Irgendwie scheint wirklich dein Postfach defekt zu sein? Ich hatte dir direkt geantwortet - aber das ist jetzt die erste Nachricht wieder seitdem.. Ja. Ich hätte die beiden Alpha's sehr gerne. Übergabe an A44 ginge auch ok (Frage: Wo genau? Ideal Warburg rum..). Ich hatte dir auch schon mal meine Telefonnr. gemailt. Gruß Peter
