Aufgrund meines bevorstehenden Umzuges abzugeben: Diverse Netztrafos, alle 230V primär. Es wäre mir recht wenn die als Konvolut gegen Gebot weg gingen. Ansonsten nach Gewicht: 1€/lkg zzgl. Versand mit DHL. Mindestens 3€ damit ich nicht 10 Päckchen a 1€ packen muss. Typ 1: Sekundär: ca. 9VAC, ca. 27V AC; schätzungsweise ~50VA. Stammen aus alten Laserdruckern. 6 Stück vorhanden 900g Typ 2: Printtrafo 10VA 3 Stück mit verschiedenen Ausgangsspannungen: 8V, 15V, 24V 300g Typ 3: Sekundär 2x14,3V 2A laut Aufdruck 800g Typ 4: Aus USV mit nominal 420VA - von der Kerngröße her dürfte die Hälfte realistisch sein. Ich habe damals draufgeschrieben: Pri: Wh-Or,Bk,Bu (WIMRE 200-240V mit Abgriffen oder sowas) Sek1: 10-0-10V Sek2: 0-24V Mehr Info dazu habe ich auch nicht. 3,2kg Nächster Posten: Radioprüfplatz für LW, MW, UKW MSL U B Signalgenerator 0,14-112MHz, Dipl.-Ing. H-G. Neuwirth Hannover da drin steckt ein Sack feine Analogtechnik zur Frequenzerzeugung und ein digitaler Frequenzzähler bis ca. 150MHz in Form eines TTL-Grabes. Relevante Informationen zu dem Gerät findet man im Netz nicht. Dürfte zeitlich in etwa in die 70er oder frühen 80er Jahre fallen. Gewicht: knapp 20kg. Will das jemand haben und bietet was dafür? Zu Verschenken gegen Porto: Sony Clie PED-675C dürfte bald an die 15 Jahre alt sein. Läuft mit PalmOS 4, der Akku ist natürlich nahezu fertig. High-Resolution Farbdisplay mit 320x320 Punkten. Da waren die Sony-Geräte den originalen Palm-PDAs deutlich voraus. Damit konnte man schon Termine, Kontakte und Notizen verwalten und per IrDA auf das Mobiltelefon transferieren. Oh, und das Modell konnte ganz brandneu MP3 und AAC vom MemoryStick abspielen... Als Anschauungsobjekt, für die Vitrine oder um irgendwelche Legacy-Anwendungen zu reanimieren. Deadline: Spätestens am 16.2. muss das Zeug weg sein, sonst geht es auf den Elektroschrott. Kontaktaufnahme ist via PN hier im Forum möglich. PS: Ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen. Die Kameraausrüstung ist schon umgezogen.
Für den Prüfplatz haben sich mittlerweile mehrere Interessenten gemeldet. Daher erstmal reserviert.
Kedves PW ( deneriel ) Szeretnék érdeklődni hogy az alábbi termék meg van-e még és hogy mennyibe kerülne?: Typ 3: Sekundär 2x14,3V 2A laut Aufdruck 800g Köszönettel: Hudák Dénes
