Hallo zusammen, ich habe eine kleine Verständnisfrage, da ich mir das Rigol DS1054Z bei Conrad kaufen möchte. Nun steht bei Eingangsspannung 300V, bedeutet das, dass ich an den Eingang (Signal) 300V anlegen könnte? und was bedeutet 1mV-10v/Div, ist das die Einteilung auf dem Bildschirm? Bitte habt ein bisschen Verständnis bei solchen Fragen ;) MFG programmierer12
Ja, laut Datenblatt vertragen die analogen Eingänge 300Vrms, ich deute das auch so, dass du direkt bis 300V messen kannst - mit den passenden Tastköpfen kannst du im kV-Bereich messen. Die Angabe "1mV-10V/Div" heisst "so-und-so-viel Volt pro Division" und bezeichnet normalerweise eine Teilungseinheit auf dem Bildschirm, bei alten analogen Oszis entspricht dies dem Gitter/Raster auf der Röhre - digitale Oszis zeichnen ein passendes Raster auf den Bildschirm
