hi, mein led Streifen ist endlich angekommen, also gleich mal die .zip vom light_ws2812 library von cpldcpu runtergeladen und entpackt. Es gibt einen Unterordner mit dem namen: ./light_ws2812_AVR Das wird wohl der für AVR's sein. in diesem Verzeichnis liegt eine Makefile, ein simples make baut die 3 Beispiele unter Examples - In der Makefile wird CPU Typ und Frequenz angegeben. Unter Examples gibt es dann: Rainbow.c mit der Erklärung: This example is configured for a Atmega32 at 16MHz - Warum, die Software wurde doch speziell dafür entwickelt um Timergefrickel und andere unschöne Sachen zu vermeiden...warum jetzt solche Kommentare wenn gerade erst die CPU definiert wurde? RGB_blinky.c This example is configured for a ATtiny85 with PLL clock fuse set and - Wieder, warum? RGBW_blinky.c * This example does only work with the SK6812RGBW LEDs - Was auch immer das sein mag, aber wohl kein WS2812 Hat jemand ein Beispiel für dieses Library das eine feste Anzahl von LED's durchläuf?
Hallo, Du suchst also keine Libray sondern ein fertiges Programm für Deine Anzahl LEDs und Deinen AVR. Die Lib bietet Funktionen an um das Programmieren einfacher zu machen. Die Beispiele sollen zeigen, wie man mit der Lib umgeht, wie man die Funktionen benutzt, welche Einstellungen abhängig vom Prozessor nötig sind usw. Beispiele eben, programmieren mußt Du Deine konkrete Anwendung wohl selbst. Gruß aus Berlin Michael
Ein paar Worte zum Einstieg mit dem lib wären einfach nett gewesen, das hier: http://electronics.stackexchange.com/questions/180896/ws2812b-with-atmega8-and-light-ws2812-libray hab ich jetzt zum "laufen" bekommen. naja, die ersten 4 leds strahlen rot. ws2812_setleds(led,4); auf ws2812_setleds(led,10); geändert. jetzt leuchten zwar die ersten 10 leds, rot. aber wozu dient denn struct cRGB led[4] ? und auch sehr interessant, eines der mitgelieferten beispiele geflashed...einfach mal die doku ignoriert. jetzt sind immer noch 10 leds rot, und die erste "versucht" zu blinken. rot, grün....tot....rot trotz trennung der strumzufuhr, steckt der code für die leds nicht im uc? sprich neuer code, neue leuchtfolge?
Du hast einfach nur keine Ahnung, wie du das ganze mit deinem Controller löst. Desweiteren ignorierst du die Doku des Lib. ws2812_setleds(led,x); Das x gibt NICHT die Anzahl an Leds an!!
Danke für die Liebe Antwort. Wo ist denn die Doku? im git repo gibts die readme, da steht nur was es können soll. in light_ws2812.c stehen ein paar kommentare, aber nichts wirkliches.
Tim hat das ganze in meinen Augen sehr gut (kurz und informativ) ausgedrückt in der Readme. Desweitern reichen die Kommentare in der header-Datei für die Bedienung als Readme/Wiki aus.
1 | Add "light_ws2812.c", "light_ws2812.h" and "ws2812_config.h" to your project. |
2 | Update "ws2812_config.h" according to your I/O pin. |
3 | Make sure F_CPU is correctly defined in your makefile or the project. (For AtmelStudio: Project->Properties->Toolchain->AVR/GNU C Compiler->Symbols. Add symbol F_CPU=xxxxx) |
4 | Call "ws2812_setleds" with a pointer to the LED array and the number LEDs. |
5 | Alternatively you can use "ws2812_setleds_pin" to control up to 8 LED strips on the same Port. |
Ansonsten sollten die Beispiele schon ausreichend sein, um einen Code auf die Beine zu stellen. Hier mal ein Test
1 | #include <util/delay.h> |
2 | #include <avr/io.h> |
3 | #include <avr/interrupt.h> |
4 | #include "light_ws2812.h" |
5 | |
6 | const uint8_t NUM_LEDS = 24; // Anzahl Leds |
7 | struct cRGB leds[NUM_LEDS]; |
8 | |
9 | int main(void) |
10 | {
11 | while(1) |
12 | {
13 | for(uint8_t step = 0; step < NUM_LEDS; step++) |
14 | {
15 | // Led einschalten
16 | leds[step].r = 255; |
17 | leds[step].g = 255; |
18 | leds[step].b = 255; |
19 | ws2812_setleds(leds, NUM_LEDS); |
20 | |
21 | _delay_ms(500); |
22 | |
23 | // Led ausschalten
24 | leds[step].r = 0; |
25 | leds[step].g = 0; |
26 | leds[step].b = 0; |
27 | ws2812_setleds(leds, NUM_LEDS); |
28 | }
29 | }
30 | }
Ansonsten wäre der Weg für die vermutlich besser -> Arduino und FastLED!
Wenn man: const uint8_t NUM_LEDS = 24; // Anzahl Leds mit #define NUM_LEDS 60 tauscht funktioniert es. Danke. Den oberen Code in das Verzeichnis (.zip vom light_ws2812 github archiv laden/entpacken): light_ws2812/light_ws2812_AVR/Examples/testleds.c kopieren, und die vorhandere Makefile um folgendes erweitern (testleds am ende ist neu): EXAMPLES = RGB_blinky RGBW_blinky Chained_writes testleds damit die for schleife gültig ist: CFLAGS+= -std=gnu99 Dann noch: F_CPU = 8000000 DEVICE = atmega32 anpassen und make laufen lassen.
