Hallo Elektroniker ! Durch eine Bestellung beim Reichelt; UDN2981 pnp 8x Transistor Array http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=2 habe ich eine angenehme Überraschung erfahren. Vom Reichelt geliefertes Bauteil ist ein Toshiba_TD62783 Driver mit "besseren" elektrischen Eigenschaften wie der UDN2981. Der TD62783 lässt sich direkt mit den Ausgängen vom PCF8574 verbinden. Also ohne Pullup-R (wegen dem ca 100uA HIGH Level beim PCF). An den Ausgängen vom TD62783 hängen bei mir 24V Relais. Als PCF8574 benütze ich einen Board ; eBay-Artikelnummer: 311407600151 der mit dem Arduino I2C Angesteuert wird. Die direkte Verbindung PCF8574-->TD62783 Puffer-->Relais 24V funktioniert eiwandfrei. Viel Spass beim Experimentieren! MfG
