Guten Abend liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan des Netzgeräts EA-3002L 15V/2A von "Elektro-Automatik". Mein Freund Google wollte mir heute nicht weiterhelfen, hat von euch vielleicht jemand diesen Plan? Viele Grüße Der Azubi
Scheint ein ganz primitives Gerät mit LM317 zu sein. Google fand für mich: http://www.dev-tec.de/2009/03/15/netzteilreparatur-ea-3002l/ Für einen Schaltplan schau dir einfach das Datenblatt zum LM317 an.
Ich vermute mal, dass einer der bei einem solchen Netzteil nach einem Schaltplan fragt mit dem Datenblatt alleine nicht weiterkommt. Daher empfehle ich einhergehend das Studium der Seiten des Elektronikkompendiums. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm Bitte beachte auch die Hinweise zu den Schutzdioden und rüste die ggf nach. Einmal unbedacht einen Akku an den Ausgangsklemmen bei zu gering eingestellter Ausgangsspannung anschließen kann ausreichen den ansonst robusten Baustein LM317 zu zerstören. Die Hintergründe dazu sind auch im Kompendium beschrieben. Ichbin
> Es ist ein klassisches Netzteil mit Ringkerntrafo,
Ohne das 2te Foto könnte man es glauben.
Solche Netzteile sollten immer mit einer Trafoumschaltung (2 x 12V Wicklung) gebaut werden, ein Relais das erst ab 8V Ausgangsspannung die Trafospannung von 12V auf 24V umschaltet, sonst wird der LM317 bei niedriger Ausgangsspannung wegen seines SOA Schutzes nicht den gewünschten Strom liefern (für mehr als 24V ist er eh nicht einsetzbar, weil normale 24V Netztrafos mit den +/-10% Netzspannungsschwankungsbreite und 7% Leerlaufüberspannung dann schon 40V liefern).
1 | Trafo Gleichrichter |
2 | o--+ +--------+-|>|-+---------+-- + |
3 | | | | | | |
4 | S:S +-|>|-+ | | |
5 | S:S | | | |
6 | S +--(-----------(---+ Elko |
7 | S:S | | | | |
8 | S:S +-|>|-+ | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | o--+ +--(-----+-|>|-+ o\ | |
11 | | \o--+-- GND |
12 | +---------------o |
