MCP3208 und RPi B+
OP #4419887
ich habe eine Frage,...
Ich möchte vom CH0 beim MCP3208 den Wert auslesen. Eigentlich möchte ich
dieses "Beispiel":
http://erik-bartmann.de/component/attachments/download/21.html
nachmachen, aber statt mit dem MCP3008 mache ich das mit dem MCP3208.
Ich habe die Verkabelung schon geprüft, die scheint zu stimmen. Beim
Ausgang D_out habe ich mal den Strom gemessen, der aber meistens 60
MikroA betrug. Ich verwende den RPi B+ und die Programmiersprache C
sowie ein 100k Potenziometer. Nun zum Code, kann der stimmen?
Möglicherweise liegt es nur an dem; wenn Nein, wo kann das Problem sonst
noch liegen??
Danke im Voraus
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define D 10
//GPIO Pins wurden genommen, nicht die WPi-Pins!!
#define CSPin 8 //Chip-Select
#define SCLKPin 9 //Clock
#define DINPin 2 //Data-In
#define DOUTPin 0 //Data-Out
//returns 0 on error
int pinSetup(int cs, int sclk, int dinp, int doutp){
  if (wiringPiSetup() != 0){ fprintf(stderr, "Error with wiringPi"); return 0; }
  pinMode(cs, OUTPUT);
  pinMode(sclk, OUTPUT);
  pinMode(dinp, OUTPUT);
  pinMode(doutp, INPUT);
  digitalWrite(doutp, 0);
  return 1;
int getData(int CS, int SCLK, int DIN, int DOUT, int CH){
24
  int sendCMD = CH;
25
  int getData = 0;
26
  int i = 5;
27
  sendCMD |= (3 << 3);
28
29
  //CS
30
  digitalWrite(CS, 1);
31
  delay(D);
32
  digitalWrite(CS, 0);
33
  delay(D);
34
  digitalWrite(SCLK, 0);
35
  delay(D);
36
  //DIN
37
  for (; i > 0; i--){
38
    digitalWrite(SCLK, 1);
39
    delay(D);
40
41
    delay(D);
42
43
44
  for (i = 4; i <= 0; i--){
45
    digitalWrite(DIN, sendCMD & (1 << i));
46
    delay(D);
47
48
    delay(D);
49
50
    delay(D);
51
52
  //DOUT
53
54
55
  delay(D);
56
57
  delay(D);
58
59
  for (i = 11; i <= 0; i--){
60
61
    delay(D);
62
    getData |= (digitalRead(DOUT) << i);
63
64
65
  return getData;
66
67
68
int main(void){
69
  int a;
70
  pinSetup(CSPin, SCLKPin, DINPin, DOUTPin);
71
  a = getData(CSPin, SCLKPin, DINPin, DOUTPin, 0);
72
  printf("\n%d\n", a);
73
  return 0;
74
OP #4428021
OK ich habe den Fehler gefunden...
int getData(int CS, int SCLK, int MOSI, int MISO, int CH){
  register int command = CH, i = 0, result = 0;
  command |= (3 << 3);
  digitalWrite(MOSI, 0);
  //MOSI
  for (i = 4; i >= 0; i--){
    digitalWrite(MOSI, command&(1 << i));
  //MISO
  clock(SCLK);
  clock(SCLK);
  for (i = 11; i >= 0; i--){
    delay(D);
23
    result |= (digitalRead(MISO) << i);
24
25
26
  return result;
27
