Hallo liebes Forum, ich suche ein SMD Bauteil, habe aber leider nur irgendeine Nummer, die auf dem Bauteil selber drauf steht. Die Nr. 4001 2429 Dieses Bauteil sollte wohl irgendwie eine Spannung und den Strom Regeln. Ich hoffe, Ihr könnt mir dabei helfen. Mit freundlichen Grüßen Robert
Wenn Du ein Foto von dem Teil beilegst, bin ich sicher, steigen die Chancen, eine brauchbare Antwort zu bekommen. Stephan.
Hilfreich wäre es, wenn Du das Bauteil noch etwas weiter beschriebest - was für ein Gehäuse hat es, wie groß ist es, wieviele Anschlüsse hat es etc. Eine Photographie wäre auch hilfreich.
Hallo, ich kann momentan leider kein Bild davon machen, da dieses im Werk liegt. Nichts desto trotz, es ist ein SO-8 mit acht Pins. Habe doch eins gefunden! Folgende Funktion wird erfüllt: Umax = ULED + 16 Volt (die Eingangsspannung darf max. 16 Volt höher sein als die Gesamtausgangspannung, jedoch max. 40 Volt) Umin = ULED +1.4 Volt (die Eingangsspannung muss mind. 1.4 Volt höher sein als die Gesamtausgangsspannung) Umax Bei einer LED mit 3.3 Volt Vorwärtsspannung ergibt sich eine maximale Eingangsspannung von 19,3 Volt. Bei 4 LEDs (in Reihe) mit je 3.3 Volt Vorwärtspannung dürfte die Eingangspannung Umax maximal 29.2 Volt betragen. Diese Spannung sollte auf Dauer nicht wesentlich überschritten werden, da dies zu einer Zerstörung der Platine führen kann. - Umin Die Eingangsspannung Umin müsste bei einer LED mit 3.3 Volt Vorwärtsspannung mindestens 4.7 Volt betragen. Wenn sie geringer ist, regelt die Schaltung nicht richtig und die LED leuchtet nicht mit voller Stärke. Die Eingangsspannung Umin müsste bei 5 LEDs mit 3.3 Volt Vorwärtsspannung mindestens 17.9 Volt betragen. Wenn sie geringer ist, regelt die Schaltung nicht richtig und die LEDs leuchten nicht mit voller Stärke. Das sind die Daten, die wir haben. Da aber unser Lieferant, Probleme macht, wollen wir dieses Bauteil woanders beziehen. Nur leider scheint es so, das eine x-Beliebige Nummer auf das Bauteil gedruckt wurde. Danke für eure HILFE!
Hallo Robert, ich hab im Moment meine Kritallkugel verlegt...... Ohne Schaltbild und das drumrum wird da nix draus werden. Vielleicht wäre es einfacher eine Schaltung für das Problem zu finden..... Gruß Thomas
Hallo Thomas, eben das ist ja das Problem, wenn ich eine Schaltung hätte oder ein SChaltbild, wüste ich was ich kaufen sollte. Nur eben das Problem ist das wir damals bei einem Hersteller angefragt haben und gesagt haben, was wir brauchen und darauf hin, hat er uns dieses bauteil gelifert. Nur eben kann man nicht nachvollziehen, was es nun genau ist... Und unser Lieferant, scheint Spaß daran zu haben, uns keine Auskunft darüber zu geben! Sorry, kann ich also davon ausgehen, dass ich nie wissen werde, was ich verbaut habe ;-/ Vielen Dank und einen schönen Abend an alle... Gruß aus Berlin
Moin... Jetzt mal für die Langsamen: Ihr kauft mit DIESER "Anforderung" ein Bauteil und habt nichteinmal einen Schaltplan für das Gerät in den das eingebaut wird? Jetzt wollt ihr das Teil nocheinmal kaufen und findet nichteinmal den Lieferschein wieder? Ohauerha. Das eigentlich Problem ist nur, dass alle Herstller ihr eigenes Süppchen kochen, wenn es darum geht was sie auf da Hühnerfutter draufpinseln. Wenn du vielleicht mal einengen könntest was da nun eigentlcih getan wird. Ist das ein Regler, ist eine Spule in der Nähe oder ein FET? Rein von der "Beschreibung" tippe ich ja fast auf einen Festspanungsregler der als Konstantstromquelle beschaltet wurde. -- Sven Johannes
Hallo Sven, ja das klngt alles ein wenig merkwürdig, ich weiß. Nur leider ist eben so, dass auf keiner meiner Unterlagen, eine richtige Artikelnummer, geschweige denn eine Funktion hinterlegt ist. Ich kann nur dazu sagen, das es wohl dann als Konstantstromquelle beschaltet wurde. Ich werde gerne noch einmal das Leiterplaten Layout herraussuchen, wenn euch das was bringt. Sorry, aber ich bin mit meinem Latein auch am Ende, danke Gruß aus Berlin Robert
@Robert: Wie zum Henker hast du ein Platinenlayaut mit einem Bauteil machen können, von dem du nicht weißt, was es ist, geschweige denn die Belegung kennst? Das klingt eher nach: Ich habe hier ein Gerät, das ich gerne nachbauen will aber ich habe keine Ahnung, was der Originalhersteller hier verbaut hat.
Hallo Black Friday, dein Erklärung, klingt auch gut... Ich habe nie gesagt, dass ich nie wusste, wie dieses Bauteil beschaltet ist. Ich habe nur jetzt keine Unterlagen mehr das ist eben das Problem. Ich glaube nicht, das mich wilde Spekulationen darüber ob oder ob nicht weiter bringt, auf dem Weg dieses Teil ausfindig zu machen. Aber vielen Dank, für deine Idee, melde mich bei dir, wenn ich so etwas einmal vorhabe! Gruß aus Berlin Robert
Hallo! nach deiner Beschreibung (Eingangssapnnung mindestens 1,4 V Größer als U LED und maximale Spannung 40 V) könnte es sich um einen LM 317 Spannungsregler im SO8 Gehäuse handeln, dieser lässt sich als Konstantstromquelle bis 100 mA beschalten.
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Antwort. Ich gehe nach lesen des Datenblattes auch davon aus, dass es sich dabei um dieses Teil handlt. Ich bedanke mich bei allen, die versucht haben zu helfen. Vielleicht auf bald! Mit freundlichen Grüßen Robert
