Hi, ich habe einen Videoumschalter mit Hilfe das IC TSH122 realisiert. Dieser verträgt 0-5,5V am Videoeingang. Dieser funktioniert mit den meisten (Platinen)kameras die an ihm betreibe zuverlässig. Allerdings ist mir jetzt eine in die Hand gekommen die nicht funzt. Dort geht das Videosignal nämlich von -0,4V bis 1V und nicht von 0V bis 1,4V! Testhaber habe ich die Masse der Kamera mit einer 1N4148 angehoben und sieh da, es lief. Allerdings hätte ich an der Stelle eine dynamische Lösung. Also irgendeine Schaltung am Videoeingang die automatisch den entsprechenden Spannungshub realisert sodass das Eingangssignal an dem THS122 immer positiv ist. Ist sowas mit relativ wenig aufwand und möglichst ohne OPV realisierbar? Ich habe ja noch die Eingangsimpedanz von 75 Ohm die nicht geändert werden dürfte richtig ? Danke schonmal für die Antworten. MfG Rush
Ein großer Reihenkondensator? AFAIK machen die Video-IC so oder so eine aktive Klemmung pro Zeile, d.h. man braucht nicht zwingend den DC Anteil.
Im Datenblatt steht halt von 0V bis 5,5V. Von daher ist alles außerhalb dieser Spannung unzulässig. Funktioniert ja auch nicht. Wie gro? sollte der C ungefähr sein? Und einen polarisierten dürfte ich ja auch nicht nehmen ....
Ok, jetzt habe ich aber trotzdem keine passende Antwort auf meine Frage ;-)
@ Rush ... (rush) >Im Datenblatt steht halt von 0V bis 5,5V. Von daher ist alles außerhalb >dieser Spannung unzulässig. Funktioniert ja auch nicht. Wie gro? sollte >der C ungefähr sein? So groß, dass die Zeitkonstante R*C deutlich größer als eine Zeilendauer ist (64us). Ich würde mal Faktor 100 anpeilen. R ist dabei der Eingangswiderstand deines Videoumschalters. Optimalerweise packt man die 75 Ohm VOR den Kondensator, sonst wird der SEHR groß! >Und einen polarisierten dürfte ich ja auch nicht >nehmen .... Doch.
Du meinst 100uF? Warum darf ich denn einen polarisierten in diesem Fall nehmen? Der wird doch dann bei dem negativem Teil des Videosignals verpolt ?!
äh... du meinst 100 mal größer als die Zeilendauer, sorry ;-) Also du meinst den 75R parallel zum Videoeingang nach Masse und den C in Reihe zum Eingang vor den Kondensator. Richtig ?
Rush ... (rush)
>835uF ??? Das ist ja ein riesen Oschi!
Darum sagte ich ja, das der 75 OHm Widerstand VOR dem Kondensator liegen
sollte, damit nur der DEUTLICH hochohmigere Eingang des Videoumschalters
wirksam ist!
