Garagentoröffner lesen
OP #4422595
Hallo.
Ich bin neu in der Welt der Elektrotechnik und versuche mich an meinen
ersten Projekt.
Bei dem Projekt geht es auch darum den Garagentoröffner mit
einzubeziehen.
Über das Garagentor und dessen Anlage muss nicht diskutiert werden, die
ist gegeben und lässt sich nicht verändern.
Mein Plan ist es eine Platine zu erstellen wo auch ein Funkmodul für das
Senden an die Garagentoranlage verantwortlich ist.
Dieser Handsender ist gegeben:
http://www.cardin.it/Attachment/zvl282-02.pdf
Da ich hierfür kein Spezialist bin, ich mich erkundigt ob dieses Modul
geeignet sein sollte und es anschließend bestellt.
http://www.ebay.at/itm/433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-kit-for-Arduino-ARM-MC-U-remote-control-/401048214686?
Gestern erhalten und gespielt, hat mein erster Test zum Auslesen der
Übertragung am Arduino Mega mit folgenden Script, für die Funksteckdosen
wunderbar geklappt.
  Example for receiving
  http://code.google.com/p/rc-switch/
  If you want to visualize a telegram copy the raw data and
  paste it into http://test.sui.li/oszi/
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
void loop() {
  if (mySwitch.available()) {
    output(mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedDelay(), mySwitch.getReceivedRawdata(),mySwitch.getReceivedProtocol());
    mySwitch.resetAvailable();
23
24
Wunderbar. Garagensender geholt und gleich an meinen Versuchsaubau
ausprobiert... Jedoch passiert überhaupt nichts.
An euch findige Spezialisten, die es mir auch leihenhaft erklären
können.
Warum empfängt das Modul nichts vom Handsender?
Liebe Grüße...
#4422606
Also solange dein Sender kein 2€ Ding aus Fernost hat der einen
Rolling-Code, d.h. der "überlegt" sich jedesmal wenn er sendet ein neues
"Passwort" (der Empfänger weiß natürlich auf welches PW er lauschen
muss).
Für eine tiefgreifendere Erklärung bemüh doch mal die Tante google.
Die €dith sagt: Der Arduino hat da nix empfangen weil der
Garagentordrücker keine Funksteckdose ist.
Gast #4422629
Besucher schrieb:
> dein Empfängermodul jedoch AM.
In ebay steht ask, also
Besucher schrieb:
> Nach einem flüchtigen Blick: Schaut so aus als würde der
> Garagentorsender FM verwenden, dein Empfängermodul jedoch AM.
Sehe ich auch so, bei der Beschreibung des Garagentorsenders steht FSK,
bei dem Ebay Teil ASK.
Das Projekt ist als "erstes Projekt" wohl ein paar Nummern zu groß.
OP #4422703
Das es Rolling-Codes gibt, war mir bewusst. Ich hoffe jedoch nicht
darauf. Wir werden es sehen, wenn ich es sehn auslesen kann :|
Spitzen Hinweis. Kannte ich nicht. :)
Sehe ich nicht so, da alle andere Module die ich gekauft habe ja
reibungslos funktionieren. Ich kann zu beginn ja nicht alles wissen und
bin schon hoch begeistert, dass ich an die anderen Dinge alle gedacht
habe und kein Fehler passiert ist.
Da ich gelernter Programmierer bin, war das Programmieren selbst nicht
schwer.
Mir fehlt nur noch dieser Sender.
Notfalles kauf ich einen, zerlege ihn, löte an entsprechender Taste zwei
Kabeln an und sende so das Signal. Mein Ziel erreich ich. Wäre nur
schöner und vor allem kleiner wenn ich es anders schaffe.
Grüße und Danke für die Hilfe!
OP #4422967
Joachim B. schrieb:
> hatte ich nicht einen Hinweis Link auf einen FM Sender gegeben?
> Da musst du dich nur einlesen bezüglich der Unterschiede und AM FM
> Selektion....
Doch doch... Hatte ich so verstanden :)
Trotzdem fehlt mir als einziges noch der Sender bei meinem Projektchen
Kannst du mir auch einen Empfänger empfehlen, damit ich den Funk auch
abhorchen kann? Oder gibt es auch andere Wege?
Liebe Grüße, Achim
#4423087
viele RFM hat eine ganze Familie
dann gibt es unendlich viele RF sniffer aus I2C oder USB Tuner
es gibt auch Profi scanner zum belauschen wenn es nur um den Code geht
was besseres kann ich leider nicht antworten, ist noch nicht mein
Interesse.
Ich funke nur meine Steckdosen und Rolladenempfänger an und das klappt.
OP #4462951
Hallo.
Leider musste ich das Projekt wegen Prüfungen in der Abendschule für den
Moment links liegen lassen, hab aber am März wieder Zeit mit mich damit
zu befassen. Bedeutet, ich sollte bald einmal das richtige Teil
bestellen.
Ich möchte nicht noch einen Fehlkauf machen.
Könnt ihr mir hier sagen ob einer oder mehrere der genannten Transceiver
geeignet wären?
Hab ein bisschen auf eBay US gestöbert.
http://www.ebay.com/itm/CC1101-Wireless-RF-Transceiver-315-433-868-915MHZ-SMA-Antenna-Wireless-Module/172009530089?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34862%26meid%3D930900c1af9b4d02878ad09e1767b83b%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D301834279072#shpCntId
http://www.ebay.com/itm/100mw-433MHz-RF4432-wireless-transceiver-module-si4432-FSK-GFSK-OOK-/271737624588?hash=item3f44d3180c:g:~h0AAOSwxYxUsnxF
http://www.ebay.com/itm/SI4463-433Mhz-Wireless-Transceiver-FSK-ASK-OOK-Steady-for-Remote-HM-Track-/331733409890?hash=item4d3cda2062:g:YvMAAOSwJcZWb9A1
http://www.ebay.com/itm/RFM69-433-868-915MHz-Wireless-Transceiver-FSK-OOK-SPI-for-Remote-HM-Track-/131712457964?var=&hash=item1eaaac9cec:m:m1sIp4qmB2VPKk8lzmiCsNA
Und wenn ich ein Modul ohne Antenne nehmen, muss ich dann hierfür eine
bestimmte Antenne bestellen, oder kann ich einfach einen Draht hierfür
verwenden?
Liebe Grüße, Achim
