Hallo, kann mir bitte jemand kurz erläutern was der unterschied beider Diskriminatoren ist ? Liegt es daran das man beim Phasendiskriminator quasi nur zwei Zustände bei der Regelung erreichen kann und bei dem PFD drei zustände? Realisierung PD: Aus RS-Flip Flops PFD: Mit zwei D-Flip Flops
Ein Phasediskriminator vergleicht nur die Phase. zB ein Mixer. Falls die Frequenz aber verschieden ist, vor dem Lock, weii man nicht, ob die Frequenz zu klein, oder zu gross ist. Da benoetigt man dann einem Phasen Frequenz Komparator. Der Phasendiskriminato bringt ein Signal halbwegs proportional zur Phase, oder so, dh um den Nulldurchgang. Wobei ein Mixer bei Phase 90 Grad Null rausgibt. Bei verschiedener Frequenz kommt die Differenfrequenz raus. Ein Phasen Frequenz Komparator gibt bei verschiedener Frequenz eine Konstante raus.
Ich habe vor Jahren in meiner Studienarbeit so was gebaut: Da ist ein Vorwärts-Zähler, er wird von der Referenz-Frequenz getacktet. Da ist ein Rückwärts-Zähler, er wird vom durch 1728 geteilten VCO getacktet. Die beiden Zähler sind durch einen Addierer verknüpft. Am Ausgang des Addierers ist ein DA-Wandler, danach ein PI-Filter, dann der VCO. Am Ausgang des Addierers noch zwei Komparatoren: Ist dieser kurz vor max. wird der Vorwärts-Zähler gebremst. Ist der Addierer kurz vor min. wird der Rückwärts-Zähler gebremst. So wird ein Überlauf verhindert. E voilà wir haben einen Phase-Frequenz-Komparator. Jahre später stellte ich fest, andere haben aehnliche Ideen: Im "Tietze-Schenk" ist ein aehnliches Konstruct zu finden, hier sind zwei Zähler durch einen Subtrahierer verknüpft. P.S. ich bekam eine 1.0
