Bit Vergleich bei CANOpenSafety
Gast #4423685
ich bin im moment dabei CANOpenSafety zu implementieren.
Jetzt bin ich über die Passage
A received SRDO shall be compared bit by bit (modulo 2) in the
application (data and identifier)
gestolpert.
Wie sieht so ein Bit für Bit Vergleich mit Modulo 2 aus?
Wieso ist so ein Vergleich besser?
Meine eizige Idee war bis jetzt:
int8_t bit_by_bit_compare(uint8_t data1, uint8_t data2)
  for(uint8_t i = 0; i < 8; i++){
    if((data1 % 2) != (data2 % 2)){
      return -1;
    data1 = data1 >> 1;
    data2 = data2 >> 1;
  return 0;
Gast #4423713
Damit überprüfst du nur ob der Rest der modulo Division gleich oder
ungleich ist. Modulo liefert nicht das Ergebnis der ganzzahligen
Division sondern den Rest dieser.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Division_mit_Rest)
eher so:
if ( !(data1 % data2) )
    //ok
else
    //nicht ok
Das war aber sicher nicht gemeint. Hier gibt es einen Algorithmus modulo
10:
https://de.wikipedia.org/wiki/Luhn-Algorithmus
Vermutlich wird es auch einen modula 2 Algorithmus geben. Das Beste wird
sein, Du rufst bei "CAN in Automation" an und fragst was damit genau in
Ihrem Standard gemeint ist.
