Forum: Haus & Smart Home 1-10V Dimmung einer Leuchte, VDE 0100-520
von Florian S. (Gast)
nachdem ich etliche Foren durchsucht habe ud immer unterschiedliche
Meinungen gefunden habe, wollte ich hier nochmal explizit meine Frage
stellen.
Ich habe folgendes vor:
Eine Bega Außenleuchte hat eine 1-10V Dimmschnittstelle. Ich würde diese
Leuchte gerne dimmen. Dieses soll durch eine Astrosteuerung passieren.
Also in Abhängigkeit der Jahreszeit soll die Leuchte zu
unterschiedlichen Zeitpunkten ein und ausgeschaltet werden. So dass es
halt gerade mnit der Dunkelheit passt. Standardmäßig auf ca. 40-50%
Dimmleistung. Über einen Taster soll dann auf Wunsch die volle Leistung
eingestellt werden können.
Zu den Leuchtenstandpunkten liegen zur Zeit nur 3 adrige NYM 1,5
Leitungen. Manche (ingesamt etwa 8 Stk) kann ich leicht mit neuen
Leitungen ausstatten, manche nicht. Deshalb will ich das ganze über
ZigBee(Funk) laufen lassen. Bega hat auch entsprechende Aktoren dafür im
Angebot. Die 5 Leuchten die ich sehr einfach neuverrahten kann sollen
über einen ZigBee Aktor laufen. Das heißt ich will die 5 Stück zentral
dimmen und muss deshalb von jeder Leuchte zentral die Powerleitungen
haben und die 1-10V haben.
Jetzt meine Frage:
Kann ich die 3 adrigen NYMs durch 5 adrigen ersetzen und das 1-10V
Signal mit im NYM führen? Das erspart mir neue Leerrohre zu legen. Oder
muss ein seperates Kabel gelegt werden? welches?
Was mich verunsichert ist, dass an der Leuchte, dick SELV steht bei den
1-10V.
Mein Recherchestand:
Bei DALI ist es kein Problem 5x1,5 NYM zu nehmen. Bei 1-10V muss
eigentlich auch nicht als SELV ausgeführt werden und man darf dann mit
Basisisolation im NYM arbeiten.
Die Begaleuchte bietet einem aber SELV. Also die Isolation ist so gut,
dass man auch als SELV ausführen kann.
In der Gebrauchsanweisung steht aber "NUR MIT SELV DIMMEN". Quelle:
http://www.bega.de/de/produkte/led-wandleuchten-66451/#69261
Bega sagt telefonisch, mann darf beides in einem NYM führen.
Vielleicht kann mir ja jemand da weiterhelfen.
Viele Grüße
Florian
: Verschoben durch Moderator
von b35 (Gast)
Nein, das wäre so wie ich das sehe nicht erlaubt.
Die -520 sagt zwar in Kap. 521.7 "Mehrere Stromkreise in einem Kabel /
einer Leitung sind zulässig, wenn alle Leiter für die höchste
vorkommende Nennspannung isoliert sind." Da wird gerne darauf bezogen.
Allerdings steht in 528.1 "Für Stromkreise mit SELV und PELV müssen die
Anforderungen nach DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, 414 erfüllt
werden." Hier sind die entsprechenden Anforderungen in 414.4.2
niedergeschrieben.
Die Formulierung des dortigen dritten Spiegelstriches, es geht um die
Trennung von SELV und PELV Stromkreisen (Spannungsbereich I) mit aktiven
Teilen andere Stromkreise des Bereiches II, ist leider schwer zu
interpretieren.
Daher halte ich mich an die Auslegung zu diesem Passus an die
Erklärungen von Herbert Schmolke. Er ist der zweite Autor der "Bibel"
von "VDE 0100 und die Praxis" und Autor von Band 45 des VDE Verlages
"Elektroinstallation in Wohngebäuden".
Auf das dortige Kapitel 16.10.2, 3. Absatz, 2. Spiegelstrich (Seite 360,
361, Ausgabe 7/2010) beziehe ich mich.
Man macht ja allein schon einen schönen Eiertanz wenn PELV/SELV
Leitungen zusammen verlegt werden sollen.
Vielleicht hat aber jemand anderes eine schlüssigere Erläuterung für die
gegenteilige Meinung?
