Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tacho BMW Motorrad
von Rene (Gast)
Hallo. Mein kumpel hat sie eine BMW S1000R (BJ 2014) mit Frontschaden
gekauft. Unter anderen ist auch der tacho defekt.
Er hat sich in der Bucht einen neuen besorgt, er Funktioniert, nur ist
er nicht Codiert (Fehlermeldung wenn man die Zündung einschaltet "NO
CODING") und der Tachostand stimmt nicht überein mit dem Steuergerät
(zeigt eine blinkende 0)
Bei BMW nachgefragt - kein Problem können sie Codieren (VIN,KM-Stand)
jetzt das grosse ABER - eine Stunde Kostet bei denen 120 Euronen und
selbst aufbauen und nur zum Codieren Bringen ist nicht, dann montieren
sie ihn wieder ab und schrauben ihn wieder an - muss von BMW montiert
werden.
Jetzt hab ich mir den defekten Tacho angesehen, Speicherbausteine würde
ich nur ein 24C16 EEPROM sehen und einen mit ca.144 Pin Prozessor (habe
die Pins nicht gezählt ;-) )
Was glaubt/wisst ihr - wird alles auf denn EEPROM gespeichert sein oder
auch was am dicken Proz.
Habe mir schon Überlegt das EEPROM auszulesen,sichern und im neuen tacho
wieder einbauen und schaun was passiert, aber trauen tu ich mich nicht
so recht - will keinen 250€ Briefbeschwerer haben.
Hat so was einer schon mal gemacht oder weiß jemand ob es genügt das
EEPROM zu tauschen oder wird im Proz. auch was gespeichert sein??
Mfg
von Erhard S. (Gast)
Bring das Moped in die Werkstatt und gut is.
Wenn er sich eine BWM leisten will, darf ihm die Stunde zu 120€ auch
nicht wehtun.
von Rene (Gast)
ja das stimmt schon aber wenn es nur ein EEPROM zum umlöten ist ginge
das schneller und billiger.
von karl (Gast)
Probier es aus. Zur Not kannst du zurück bauen. Oder?
von Rene (Gast)
das hin und her bauen ist kein Problem. Es stellt sich nur die Frage ob
nichts verstellt/kaputt geht wenn die Daten im EEPROM nicht stimmen.
Nicht das der Prozessor daten vomm EEPROM übernimmt und ich dann einen
Briefbeschwerer habe.
von holger (Gast)
Das kann durchaus passieren. Ob es so ist kann dir
nur der Programmierer bei BMW sagen, und der wird es
dir mit Sicherheit nicht verraten.
Also, Mut zur Lücke, ran ans Vernichtungswerk;)
