Hallo, beim Lesen des Datenblattes von dem IC ADG709 sind Fragen aufgekommen, die ich mir nicht selber erklärenkann. Es wäre toll wenn mir jemand helfen kann. 1: Ist der Enable Pin LOW oder HIGH Active. So wie es gezeichnet ist, ist für mich der Controller aktiv, wenn ich EN auf HIGH ziehe. So auch die Wahrheitstabelle. Figut 26 auf Seite 16 sieht für mich aber genau umgekehrt aus. 2: Ich möchte den Chip mit single Supply 5V betreiben. Somit sollten die analogen Eingänge (S1A-S4A,S1B-S4B) nach Tabelle 1 von 0 bis 5V durch schalten können. Mir ist aber unklar, ob ich die Pins A0,A1,EN auch mit 0 und 5V speisen darf. Ich freue mich auf Antworten. LG Tim
> 1: Ist der Enable Pin LOW oder HIGH Active. So wie es gezeichnet ist, > ist für mich der Controller aktiv, wenn ich EN auf HIGH ziehe. So auch > die Wahrheitstabelle. Figut 26 auf Seite 16 sieht für mich aber genau > umgekehrt aus. EN ist high aktiv. Figure 26 zeigt auch genau dies. > 2: Ich möchte den Chip mit single Supply 5V betreiben. Somit sollten die > analogen Eingänge (S1A-S4A,S1B-S4B) nach Tabelle 1 von 0 bis 5V durch > schalten können. Mir ist aber unklar, ob ich die Pins A0,A1,EN auch mit > 0 und 5V speisen darf. S.9 (Absolute maximum ratings) Digital Inputs: −0.3V to VDD + 0.3V or 30 mA, whichever occurs first Du kannst bei 5V Versorgung also bedenkenlos bis zu 5.3V draufgeben. Wenn eine höhere Spannung nötig sein sollte, muss der Strom in den Eingang über einen Serienwiderstand auf unter 30mA begrenzt werden, ansonsten nimmt die Clamping-Diode Schaden. Beispiel: Du hättest ein Digitalsignal von 10V, 10V-5.3V = 4.7V R = U/I = 4.7/0,03 = 157 Ohm (minimum).
