Hi, ich würde gerne ein wenig mit einem Si4703 FM Tuner experimentieren. http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-mit-Si4703-FM-Empfaenger Allerdings steht in der Beschreibung, dass hier das angeschlossene Klinkenkabel als Antenne genutzt wird. Ich würde aber gerne eine separate Antenne anschließen damit ich den Chip verstärkernah ohne meterweise Signalkabellänge dazwischen einbauen kann. Leider habe ich überhaupt keine Praxiserfahrung in der Hinsicht, kann mir jemand erklären, wie man das bewerkstelligt? Laut Schaltplan http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/Si470x-breakout-v12.pdf gibt es einen separaten ANT-Anschluss, den kann ich jedoch auf den Bildern nicht finden. lg
Wenn das wirklich das Board ist, dass im Bild zu sehen ist, dann ist der Schaltplan falsch. Der richtige Schaltplan müsste der hier sein. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/Si4703_Eval_v13.pdf Ich stand nämlich schonmal vor exakt dem gleichen Problem mit dem gleichen Board wie du. Habe dann den C5 ausgelötet wie hier im Schaltplan zu sehen ist und an das Pad Kupferlitze dran gelötet. Habe nichts gemerkt dass der Empfang danach besser oder schlechter war.
PS: Ich hatte mein Board aber aus dem ebay. Kostet dort nur 9 Euro... Ist grün und es steht groß "Logic" drauf such mal danach.
Ja, hab sogar schon ein ähnliches für 5,24 entdeckt. Danke :-) Na wenn das so ist, scheint man ja einfach an den Antennen-Port eine Antenne anlöten zu können. Reicht einfach Kupferlitze? Wie lang sollte die denn dann sein? 75cm? Das würde in meine Boombox gerade so reinpassen.
Idealerweise Lambda/2 oder Lambda/4 Also ungefähr 1.5 Meter oder 0,75 cm bei 100 MHz Aber vielleicht kann hier ja jemand noch mich eines besseren belehren. Ich habe das Board damals mit in-ear Kopfhörern ausprobiert und hatte auch so ca 70 cm Litze dran und der Empfang war genauso gut wie mit den Kopfhörern. Habe dann irgendwann mal eine aktive 12 Volt antenne versucht dran zu machen aber da hat er gar nichts mehr empfangen. Vermutlich hat da irgendwas mit der Impedanz nicht gepasst aber kenne mich da nicht im Detail aus.
