Hallo erst mal, das ist mein erster Beitrag hier und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, obwohl mein Problem nicht alltäglich ist. Mein Problem: ich nutze den folgenden Monitor von Pollin: https://www.pollin.de/shop/dt/NzUwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/7_17_78_cm_Display_Set_LS_7_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html mit meinem Raspberry Pi. Da auf meinem Schreibtisch mittlerweile sehr wenig Platz ist suche ich nach einer Lösung diesen unterzubringen. Ich hatte auch schon eine Idee: Es gibt doch diese Autoradios mit ausfahrbarem Display. Evtl. könnte man die Mechanik nutzen oder selbst eine ähnliche nachbauen. Allerdings habe ich keine Ahnung wie die aufgebaut sind. Oder man nimmt das Display, das vorhanden ist. Aber ich weiß nicht ob man dann noch die Steuerung von dem alten Monitor verwenden kann. (Ich habe ein Hdmi auf dvi Kabel an meinem Raspberry Pi.) Also ein einfahrbares Display wäre mir am liebsten, aber ich bin natürlich offen für jeden Vorschlag. Ich hoffe auf gute Vorschläge die sich relativ kostengünstig realisieren lassen ( mehr als 50€ möchte ich eigentlich nicht ausgeben). Ich bin auf eure Ideen gespannt. vielen Dank schon mal im Voraus!
Verschoben durch User
Falsches Unterforum. Das Thema ist hier: "Wie findet ihr diese Website, was würdet ihr verbessern?" Dein Beitrag wird in Kürze von einem Moderator ins richtige Unterforum verschoben.
Bearbeitet durch Moderator
Sorry wie gesagt mein erster Beitrag hier... Alles noch etwas verwirrend Aber trotzdem danke für den Hinweis:)
Ich vermute mal nach PC Hard- und Software. Angemeldete Benutzer bekommen eine Benachrichtigung per Mail. Wie das bei Gästen gehandhabt wird, weiß ich auch nicht.
CD-Laufwerke bekommst du nach geschmissen. Der Knopf zum ausfahren funktioniert auch ohne Rechner. Die paar, die ich bisher ausprobierte, brauchen nur 5 Volt, die 12 Volt gar nicht angeschlossen.
Daran hab ich auch schon gedacht, aber der Bildschirm passt ja nicht in das Laufwerk und außerdem müsste er ja noch nach oben klappen... danke schon mal für die Anregung :)
angelehnt an die idee mit dem cd-laufwerk: 1. obere Abdeckung entfernen, "Schublade" freilegen 2. Taster zum Ein-/Ausfahren neu positionieren 3. Display "irgendwie" am seit Schritt 1 freiliegenden Auszug befestigen 4. das Ganze passend im Schreibtisch versenken und anschrauben 5. fertig p.s. möglicherweise sind ein paar (kleinere) Zwischenschritte notwendig wie Anpassung der Führung o.ä.
Ach so jetzt hab ich das verstanden. Die Idee ist zwar gut, aber ich möchte eigentlich kein Loch in meinen Schreibtisch sägen eher etwas, dass ich einfach draufstellen kann. Aber danke für die Antwort.
