Guten Abend. Ggf. hat einer von euch so etwas schon gesucht oder möglicherweise auch gefunden. Ich benötige eine Anzeige: Ansteuerung: Wenn möglich Seriell Klein: ungefähr 3cm x 1cm (Richtlinie) Wenig Stromverbrauch: Akkubetrieb, seltene Anzeigeänderung. Anzeigeinhalt: zwei Zahlen je 4stellig (bis 9999, besser 999.9). Wenn nur eine Zahl angezeigt werden kann gehen auch zwei einzelne Displays. Ich habe eines gefunden, was mir sehr gut passt, allerdings ist hier der Preis noch ein wenig hoch. http://de.aliexpress.com/item/0-9-inch-6-digit-Segment-Bendable-E-Paper-TT30120-Driver-IC-3-3V-FPC-Connector/32566039299.html?spm=2114.020208.3.10.srFP3b&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151 Kennt ihr Bezugsquellen für günstigere Anzeigeeinheiten oder habt ihr ggf auch welche ab zu geben? Preislich dachte ich an ~10€ für zwei Einheiten.
Wenn du Stückzahlen brauchst, lässt sich am Preis sicher was machen. Einfach den Händler anschreiben.
Menge "1" wenn beide Zahlen auf dem gleichen Display angezeigt werden können, ansonsten Menge "2". Also denke ich nicht wirklich dort einen "Mengenrabatt" zu erhalten.
Unter knapp ~15€ pro Stück wirst Du so ein Display nicht in die/der EU bekommen. Außerdem brauchst du zumeist eine Platine wegen der FFC Stecker. Derzeit realistisch in kleinen Stückzahlen: 30-40€/Stk, siehe Watterott.
Mach dir mal keine Sorgen über die Platinenpreise. Siehe oshpark.com oder elecrow.com . Bzgl. der Preise das Display unter dem Link ja bereits ~12€ Stück. *Es scheint meine Suche hat ein vorzeitiges Ende genommen. Ich habe ein paar Mechanische Zähler gefunden (je 3 Ziffern), da brauche ich nichtmal eine Batterie.
