Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimmer für Deckenbeleuchtung: Triac: Licht geht manchmal kurz aus
von Andy C. (andy-peer)
ich habe vor einigen Tagen den Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzt:
Triac mit Phasenanschnittssteuerung. Gedimmt werden normale Glühlampen
(230 V, 200 W)
Wenn man einschaltet, ist gut und gerne 20 min alles normal aber hin und
wieder jedoch kriegt er Momente, wo das Licht "flackert" also die
Helligkeit ändert (1/4 sec-Takt ca) bzw kurz ganz erlöscht. Mal hörts
rasch von allein auf, mal erst wenn man den Winkel verdreht, bzw
ausschaltet. Ist einfach der Triac hinüber oder woran kann das liegen?
Hat jemand eine Idee? Es war eigentlich seit Einbau so.
Vielen Dank
Gruß Andy
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Was für ein Dimmer ist das denn genau? Im Prinzip kann es alles sein,
von einer losen Klemme bis hin zu einem kaputten Dimmer.
von Nemesis (Gast)
Vermutlich an deiner Lampenfassung. Die Kontakte müssen wohl mal
nachjustiert werde. Wenn es daran nicht liegt, schraube doch mal
eine 60W Lampe ein und beobachte mal, ob es auch da flackert.
Das es am Dimmer liegt, glaube ich weniger, aber keiner weiß
wie handwerklich korrekt du den Dimmer angeschlossen hast.
Von nicht richtig angezogenen Schrauben(sofern nicht Steckklemmen
vorhanden sind) bis zu kalten Lötstellen wäre alles denkbar, sogar
das der Dimmer für die Last nicht ausgelegt wäre, was aber
unwahrscheinlich ist.
von Andy (Gast)
Vielen Dank für die Antworten. Der Dimmer darf mit 380 W belastet
werden, daran liegt es nicht. Dass es an der Lampenfassung liegt, halte
ich auch für unwahrscheinlich, da es erst seit Einbau des Triac so ist.
Vorher trat dies nie auf. Was das Handwerk betrifft, nunja ich bin kein
Elektriker, aber ich  habe schon einige Steckdosen, Lichtschalter etc
installiert, es war also nichts neues und ist ja auch an sich nicht viel
falsch zu machen bei denke ich. Ich kann die Schraubklemmen nochmal
kontrollieren, aber der Fehler würde doch dann viel häufiger und
intensiver auftreten, wenn da was wackelt, oder?
@Knut: Welche Art Angabe bräuchtest du denn zusätzlich, was für ein
Dimmer es genau ist?
