Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lampe ab einer Schwelle schalten
von Fritz B. (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe folgende Situaion zuhause:
An einen Dimmer, der bisher Glühbirnen gedimmt hat, möchte ich nun eine
Neonröhre anschließen. Da nicht alle Neonröhren dimmbar sind, habe ich
mir überlegt, ob es möglich ist, den Dimmer folgendermaßen
"auszutricksen":
Sobald eine gewisse Dimmschwelle (Maximum) erreicht ist, soll eine
zwischen Dimmer und Neonröhre geschaltete Steuerung das Zünden der
Neonröhre freigeben. Ist die besagte Schwelle nicht erreicht, liegt 0 V
an der Neonröhre an und zündet somit nicht.
Somit müsste ich keinen anderen Schalter anstelle des Dimmers einbauen
und könnte meine vorhandenen Neonröhren verwenden.
Gibt es denn so etwas schon bzw. wie könnte man so etwas am besten
bauen?
Ich hatte mit Dimmern bisher nichts am Hut, ich weiß nur, dass diese
über Phasenanschnitt zum Verbraucher hin arbeiten.
Habt ihr Ideen?
Danke und Gruß
von TestX (Gast)
Meinst du wirklich Neon oder doch Leuchtstoffröhren?
Wenn letzteres: den Dimmer kannst du gegen einen Schalter tauschen
(lassen!) - mit einem Dimmer drinnen klappt das nicht, da das
Voschaltgerät (meist nur eine Drossel) eine induktive Last darstellt und
den Dimmer zerstören kann.
Es gibt spezielle Voschaltgeräte die mit einem Phasen-Abschnittsdimmer
dimmbar sind - hierfür müsstest du alles tauschen.
