Hallo Zusammen, ich habe folgende Frage bzgl. der Nutzung eines AD-Wandlers: In meinem Projekt benötige ich einen ADC mit 4 Kanälen und einer Abtastrate pro Kanal von ca. 1 kSPS. Ich habe mir den ADS1120 von TI ausgesucht. Dieser besitzt eine maximale Abtastrate von 2 kSPS. Nun frage ich mich, ob jeder Kanal mit maximal 2 kSPS abgetastet wird, oder reduziert sich die maximale Abtastrate durch die 4 Eingänge automatisch auf 500 SPS. Vielen Dank schon mal im voraus für die Klärung meiner Frage! Viele Grüße
Da wird wohl nur ein AD-Wandler mit einem Multiplexer zur Verfügung stehen. Was sagt denn das Datenblatt?
Omit schrieb: > oder reduziert sich die maximale Abtastrate durch die 4 Eingänge > automatisch auf 500 SPS. Ich hab jetzt nicht ins Datenblatt geschaut, aber bei den meisten ADCs mit Eingangsmultiplexer geht die brauchbare Datenrate noch viel mehr in den Keller, weil man nach jedem Umschalten das Einschwingen abwarten muß, bevor man brauchbare Werte bekommt.
Klaus R. schrieb: > Da wird wohl nur ein AD-Wandler mit einem Multiplexer zur > Verfügung > stehen. Was sagt denn das Datenblatt? Lies mal den Thread-Titel :-)
Ein Multiplexer ist bei ADCs nun mal ganz simpel ein Messstellenumschalter. Logisch, dass man die einzelnen Signale nur nacheinander verarbeiten kann. Und dass man nach dem Umschalten eine Einschwing-Pause einlegen muss, stimmt auch. Jetzt musst du eben mal mit den Datenblattangaben nachrechnen, ob es für deine Zwecke reicht....
Vielen Dank für eure Mühe. Leider finde ich im Datenblatt keine Angabe darüber. Entweder habe ich es überlesen oder es steht einfach nicht explizit drin. Ich benötige insgesamt 2 ADC's mit jeweils 3-4 Kanälen. Bei dem einen benötige ich eine Abtastrate von mindestens 500 SPS und bei dem anderen eine Abtastrate von 1000 SPS pro Kanal. Des Weiteren sollte die ADC's folgende Spezifikationen haben: - >= 16 bit - Single Supply 3,3 V - Single ended Input - I2C oder SPI-Schnittstelle Ich werde mich nochmal nach einem anderen ADC umschauen. Wenn ihr aber eine Empfehlung für mich habt, dann haltet sie nicht zurück. Nochmals vielen Dank.
Also eine ADC mit min. 4 Eingängen zu finden der eine entsprechende Abtastrate mit sich bringt ist kein Problem (z.B. AD7142). Wenn ich jetzt aber: Omit schrieb: > - >= 16 bit lese frage ich mich ob das was werden kann wenn man schon bei der Suche nach einem ADC quasi scheitert wie will man da die Referenzquelle entsprechend hinbekommen?
1000 Samples pro Sekunde sind quasi nichts. Das kann jeder ADC. Nimm zum beispiel den MCP3204 oder MCP3208, wenn Dir 12 Bit genügen. 16 Bit sind sehr Anspruchsvoll, die bekommt man als Hobbyelektroniker mit Bastlermethoden ohnehin nicht ans Laufen.
Stefan U. schrieb: > 1000 Samples pro Sekunde sind quasi nichts. Das kann jeder ADC. nein, es gibt durchaus nicht wenige ADCs die deutlich weniger haben.
Omit schrieb: > - >= 16 bit > - Single Supply 3,3 V Das bedeutet eine Auflösung von 50µV. Was hast du vor? Dir ist schon klar dass dir die kleinste Thermospannung schon deine Messung versaut? Übrigens ist Thermospannung messen die erste Anwendung in dem hier verlinkten Datenblatt :-) 16 Bit A/D Wandlung ist definitiv KEIN Anfängerprojekt, wenn man nicht die letzten 4-6 Bit wegwerfen will. Und dann kannst du auch einen 10 oder 12 Bit Wandler nehmen.
