Auf http://www.elektronik-labor.de/HF/FranklinAudion.html sieht man ein Franklin-Audion in dem ein Franklin-Oszillator als Entdämpfungsglied verwendet wird. Vorteilhaft dieser Anordnung ist daß man eine Spule benötigt die keinen Anzapfungen oder Rückkopplungswicklungen hat.
Ein recht interessanter Link. >>> Vorteilhaft dieser Anordnung ist daß man eine Spule >>> benötigt die keinen Anzapfungen oder Rückkopplungswicklungen hat. Das gilt natürlich auch z.B. für Colpitts-, Seiler-, Vackar- oder Clapp-Rückkopplungsschaltungen (bzw. Oszillatoren). Gruß, Horst
Für die Bereichsumschaltung ist eine Anzapfung hinderlich. Ansonsten werden hochwertige Spulen besser selber gewickelt, denn die haben höhere Güten und eine geringere Temperaturdrift. Ob die Spule dann eine Anzapfungen hat oder nicht, spielt IMO keine entscheidende Rolle, die ECO- / Hartleyschaltung ist mein Favorit. Was mir an der Schaltung gefällt, ist die Trennung von Q-Multiplier und Detektor. Letzterer, auch Richtverstärker oder Square-Law-Detector genannt, kommt mit kleinen Eingangsspannungen aus. Dies kann mit einem HF-Verstärker vor dem Detektor noch verbessert werden. Weil bei schwachen AM-Signalen dann keine Oszillation mehr einsetzten muss, vereinfacht sich die Bedienung des Empfängers.
