Hallo , hab ein Problem mit meinem DAC0808. Das Problem bin wahrscheinlich ich :-) Hab die Steuerleitungen A1-A8 direkt auf die Ports von meinem ATS904433 geschaltet. VCC und VRef+ hängen an einer Leitung. GND,Vee, VRef- und Compensation (was auch immer das ist) hängen ebenfalls an einer Strippe. Jetzt hab ich gehofft, Werte zwischen 0-5V zu bekommen. Aber nix da :-( Am Ausgang vom DAC hab ich 0,07V. Was mache ich falsch? Kann jemand helfen? Bin absolut unerfahren und hab gestern meinen ersten AVR gelötet... Danke und Grüsse, Maciek
hast du den als exteren Speicher oder als I/O-Baustein angesprochen? Hard- und Software müssen zusammen passen. Wie auch immer, ohne Schaltbild und Programmauszug wird dir außer einem Hellseher keiner helfen können.
Hallo, Sorry ,wenn ich unbeantwortbare Fragen stelle :-) hmm... Keine Ahnung wie ich den anspreche.Schaltung hab ich leider nicht als Bild. Wie oben beschrieben. A1-A6 hängt an PC0-PC5 und A7-A8 an PB1-PB2 Hab einfach die Pins auf low bzw high gelegt: " .include "4433def.inc" ldi r16, 0xFF out DDRc, r16 ldi r16, 0b00110000 out PORTc, r16 ldi r16, 0xFF out DDRb, r16 ldi r16, 0b00000000 out PORTb, r16 ende: rjmp ende " und dachte so muss das funktionieren?! Leider finde ich im Netz keine Schaltungen mit dem DAC0808 am Atmel. Kannst Du vielleicht einen link oder ein Buch empfehlen? Grüsse, Maciek
Was ist denn das für ein herziges Teilchen? So ein Interface habe ich noch nie gesehen, keinerlei Steuereingänge??? Geh mal dahin http://www.national.com/ds/DA/DAC0808.pdf und sag mal, welche Schaltung du benutzt hast.
Sag, hast Du denn auch den Strom-Spannungs-Wandler mit aufgebaut? Der DAC0808 gibt "nur" einen Strom raus, keine Spannung. Eigentlich ist das Ding genial, nur brauchen die meisten, so wie Du wohl eine Spannung. Kurz um: Das Datenblatt zeigt auf Seite 4 einen OpAmp mit Feedbackwiderstand. Die Schaltung brauchst Du auch. Reiner
Nö hab ich nicht (schäm) Ich werds (über)morgen mal mit dem OpAmp probieren und über meine (hoffentlich)Erfolge berichten. Danke, Maciek
