Hallo HF-Freunde, ich habe einen Versuchsaufbau mit mehreren Bluetooth-Sendern (ca. 2,4GHz, -64 bis -86 DB) nebeneinander. Die Sendeleistung eines einzelnen Senders ist konstant. Senden jedoch mehrere gleichzeitig, stören sie sich offensichtlich gegenseitig. Es kommt zu Schwankungen in der Empfangsleistung bis hin zu Signalausfällen. Dies möchte ich verhindern. Was ist der beste Ansatz? 1. Abschirmung: Welche Absorber kann ich nehmen, wo kann man diese beziehen? 2. Richten der Abstrahlung: Ein Bekannter hat mir gesagt, dazu bräuchte man eine Antenne von der Größe der Wellenlänge (ca. 12 cm). Geht es auch kleiner? Wo kann man Antennen kaufen? Kann man so etwas selbst bauen? Anmerkung: Die Bluetooth-Sender liegen alle in einer Ebene. eine Vermeidung der Abstrahlung muss also zu den Seiten erfolgen. Eine gerichtete Abstrahlung kann also mit einem Öffnungswinkel von < 180 Grad (z. B. 150 Grad) erfolgen. 3. Mit dieser Frequenz arbeiten offensichtlich auch Mikrowellenherde. Ist die Folie am Sichtfenster reflektierend oder absorbierend? Könnte ich diese zur Schirmung verwenden? Handelt es sich dabei um das Prinzip des faradayschen Käfigs und muss die Folie geerdet werden? Ich freue mich über jede konstruktive Antwort!
