Guten Tag, ich verkaufe einen Crazyflie Nano Quadrocopter von Bitcraze. Informationen dazu sind hier zu finden: https://www.bitcraze.io/crazyflie/ Dieser Quadrocopter ist inzwischen von Bitcraze abgekündigt worden, da es eine Version 2.0 gibt. Es ist die 10DOF Ausführung (siehe Link), d.h. mit zusätzlichem Barometer- und Magnetometer-Sensor. Damit ließe sich eine Art Hoover-Modus implementieren. Das gesamte System ist von Seiten Bitcraze IMHO Open-Source, d.h. es kann selbst an der Firmware gebastelt werden. Zum Zustand des Quadrocopters: er ist aufgebaut, d.h. die Motoren und Rotoren sind installiert, wodurch er direkt flugfähig ist. Weiterhin ist die Stiftleiste für JTAG und Erweiterungen bestückt. Außerdem wurden in die vier Löcher an den Ecken Stifte eingelötet, zur Aufnahme eines optionalen Schutzrahmens (kann mit Hilfe geeigneten Drahtes o.a. selbst angefertigt werden). Der Quadrocopter hat bereits einige Stunden Flugzeit hinter sich. Äußerlich mechanisch beschädigt ist nichts, auch elektrisch funktioniert er. Lediglich ein/zwei Motoren haben bereits Ausfallerscheinungen durch Kollisionen, funktionieren jedoch meistens noch. Ein Motor ist als Ersatz standardmäßig dabei und noch nicht verwendet, dieser könnte daher einen Motor ersetzen. Lieferumfang ist wie auf dem Bild im Anhang zu sehen, mit passenem Crazyradio-Dongle, über welchen der Crazyflie mit dem steuernden PC kommuniziert. Im Karton befinden sich Ersatzteile (u.a. der eine Motor und für jede der beiden Drehrichtungen jeweils zwei Rotoren). Für den Betrieb wird noch ein PS3-Controller benötigt, welcher ebenfalls mit dem PC verbunden wird, auf dem die steuernde Software läuft. Dieser war im originalen Lieferumfang nicht enthalten, ist jedoch hier dabei (kein Originaler, China-Clone für Neupreis um die 15€). Siehe Bild im Anhang. Neu gekostet hat das Teil vor zwei Jahren um die 160€, daher schlage ich mit PS3-Controller inkl. Versand mal 100€ VB vor. Gruß, mhm PS: Angebote bitte nur per PM.
Hat niemand Interesse? Ich bin -bei entsprechendem Angebot- auch bereit zu tauschen, bzw. über den Preis mit mir reden zu lassen ;-)
Da das Teil hier wirklich nur Staub fängt, gehe ich mal auf 70€ VHB runter.
