Lookup Tabelle auslesen für 8x7 LED Dot Matrix (Arduino)
OP #4435395
ich arbeite mich gerade in die Welt des Arduino ein und frische
gleichzeitig wieder meine C Programmierkenntnisse auf.
Nun möchte ich das Vorgegebene Programm für eine 8x8 LED Matrix mit
einer Tastatureingabe erweitern.
Dafür soll der Wert in einer Lookuptabelle nachgesehen werden, um die
passenden LEDs anzusteuern.
Dies funktioniert auch schon... fast...
Weiter unten seht ihr mein font8x7.h file, dass mir mit Hilfe von
for(i=0; i< 7; i++)
pgm_read_byte (&font8x7 [0][i])
die 7 Werte für "A" zurück gibt. Da ich das ganze aber über die Tastatur
machen möchte wäre es ja nur sinnvoll wenn ich nach "A", "B" oder z.B.
"!" suchen kann und mir die passenden 7 Werte zurück gegeben werden.
Ich habe schon viele Lösungen gefunden die in die Richtung gehen, aber
bin so langsam am verzweifeln... :/
const byte font8x7[77][7] PROGMEM = {
{0x00, 0x7F, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7F, 0x00}, // A
{0x00, 0xFF, 0x91, 0x91, 0x91, 0x6E, 0x00}, // B
{0x00, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x42, 0x00}, // C
{0x00, 0xFF, 0x81, 0x81, 0x42, 0x3C, 0x00}, // D
{0x00, 0xFF, 0x91, 0x91, 0x91, 0x81, 0x00}, // E
{0x00, 0xFF, 0x90, 0x90, 0x90, 0x80, 0x00}, // F
{0x00, 0x7E, 0x81, 0x89, 0x89, 0x4E, 0x00}, // G
{0x00, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0x00}, // H
{0x00, 0x81, 0x81, 0xFF, 0x81, 0x81, 0x00}, // I
{0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00}, // J
{0x00, 0xFF, 0x18, 0x24, 0x42, 0x81, 0x00}, // K
{0x00, 0xFF, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00}, // L
{0x00, 0xFF, 0x40, 0x30, 0x40, 0xFF, 0x00}, // M
{0x00, 0xFF, 0x40, 0x30, 0x08, 0xFF, 0x00}, // N
{0x00, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x00}, // O
{0x00, 0xFF, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00}, // P
{0x00, 0x7E, 0x81, 0x85, 0x82, 0x7D, 0x00}, // Q
{0x00, 0xFF, 0x88, 0x8C, 0x8A, 0x71, 0x00}, // R
{0x00, 0x61, 0x91, 0x91, 0x91, 0x8E, 0x00}, // S
{0x00, 0x80, 0x80, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x00}, // T
{0x00, 0xFE, 0x01, 0x01, 0x01, 0xFE, 0x00}, // U
23
{0x00, 0xF0, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0xF0, 0x00}, // V
24
{0x00, 0xFF, 0x02, 0x0C, 0x02, 0xFF, 0x00}, // W
25
{0x00, 0xC3, 0x24, 0x18, 0x24, 0xC3, 0x00}, // X
26
{0x00, 0xE0, 0x10, 0x0F, 0x10, 0xE0, 0x00}, // Y
27
{0x00, 0x83, 0x85, 0x99, 0xA1, 0xC1, 0x00}, // Z
28
{0x00, 0x06, 0x29, 0x29, 0x29, 0x1F, 0x00}, // a
29
{0x00, 0xFF, 0x09, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00}, // b
30
{0x00, 0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x12, 0x00}, // c
31
{0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x09, 0xFF, 0x00}, // d
32
{0x00, 0x0E, 0x15, 0x15, 0x15, 0x0C, 0x00}, // e
33
{0x00, 0x08, 0x7F, 0x88, 0x80, 0x40, 0x00}, // f
34
{0x00, 0x30, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7E, 0x00}, // g
35
{0x00, 0xFF, 0x08, 0x10, 0x10, 0x0F, 0x00}, // h
36
{0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00}, // i
37
{0x00, 0x02, 0x01, 0x21, 0xBE, 0x00, 0x00}, // j
38
{0x00, 0xFF, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x00, 0x00}, // k
39
{0x00, 0x00, 0x81, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00}, // l
40
{0x00, 0x3F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x1F, 0x00}, // m
41
{0x00, 0x3F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00}, // n
42
{0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00}, // o
43
{0x00, 0x3F, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00}, // p
44
{0x00, 0x10, 0x28, 0x28, 0x18, 0x3F, 0x00}, // q
45
{0x00, 0x1F, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x00}, // r
46
{0x00, 0x09, 0x15, 0x15, 0x15, 0x02, 0x00}, // s
47
{0x00, 0x20, 0xFE, 0x21, 0x01, 0x02, 0x00}, // t
48
{0x00, 0x1E, 0x01, 0x01, 0x02, 0x1F, 0x00}, // u
49
{0x00, 0x1C, 0x02, 0x01, 0x02, 0x1C, 0x00}, // v
50
{0x00, 0x1E, 0x01, 0x0E, 0x01, 0x1E, 0x00}, // w
51
{0x00, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x00}, // x
52
{0x00, 0x00, 0x39, 0x05, 0x05, 0x3E, 0x00}, // y
53
{0x00, 0x11, 0x13, 0x15, 0x19, 0x11, 0x00}, // z
54
{0x00, 0x00, 0x41, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00}, // 1
55
{0x00, 0x43, 0x85, 0x89, 0x91, 0x61, 0x00}, // 2
56
{0x00, 0x42, 0x81, 0x91, 0x91, 0x6E, 0x00}, // 3
57
{0x00, 0x18, 0x28, 0x48, 0xFF, 0x08, 0x00}, // 4
58
{0x00, 0xF2, 0x91, 0x91, 0x91, 0x8E, 0x00}, // 5
59
{0x00, 0x1E, 0x29, 0x49, 0x89, 0x86, 0x00}, // 6
60
{0x00, 0x80, 0x8F, 0x90, 0xA0, 0xC0, 0x00}, // 7
61
{0x00, 0x6E, 0x91, 0x91, 0x91, 0x6E, 0x00}, // 8
62
{0x00, 0x70, 0x89, 0x89, 0x8A, 0x7C, 0x00}, // 9
63
{0x00, 0x60, 0x80, 0x8D, 0x90, 0x60, 0x00}, // ?
64
{0x00, 0x00, 0x00, 0xFD, 0x00, 0x00, 0x00}, // !
65
{0x00, 0x7E, 0x89, 0x91, 0xA1, 0x7E, 0x00}, // 0
66
{0x00, 0x66, 0x89, 0x8F, 0x81, 0x7E, 0x00}, // @
67
{0x00, 0x24, 0xFF, 0x24, 0xFF, 0x24, 0x00}, // #
68
{0x00, 0x76, 0x89, 0x95, 0x62, 0x05, 0x00}, // &
69
{0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x81, 0x00, 0x00}, // (
70
{0x00, 0x00, 0x81, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, // )
71
{0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00}, // "+"
72
{0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00}, // -
73
{0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00}, // =
74
{0x00, 0x10, 0x10, 0x54, 0x38, 0x10, 0x00}, // R arrow
75
{0x00, 0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, 0x00}, // L arrow
76
{0x00, 0x12, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x24, 0x00}, // $
77
{0x00, 0x44, 0x02, 0x12, 0x02, 0x44, 0x00}, // smile
78
{0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00}, // 5x8 block
79
Gast #4435423
Als erstes solltest Du deine font-Tabelle richtig sortieren.
Und zwar nach dem ASCII-Zeichensatz:
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange
Dann ist es für Dich einfacher auf die Tabelle zu zugreifen, weil Du es
direkt mit dem Zeichen das die Tastatur liefert indizieren kannst.
Einen Offset musst Du natürlich mit einkalkulieren, denn dein Tabelle
ist nicht vollständig mit dem Zeichensatz gefüllt (nach ASCII-Norm).
Bsp.:
Deine Tastatur liefert ein 'A', das entspricht dem ASCII Code 0x41,
dann müsstest Du von Deiner derzeitigen Tabelle ausgehened, 0x41 vom
Tastaturwert abziehen um den ersten Tabelleneintrag direkt indizieren zu
können. Also mit dem Index 0.
Wenn Du die Tabelle, wie vorgeschlagen, nach ASCII sortierst, dann ist
das ganze einfacher und direkter zu handhaben.
Ich hoffe, dass ich dies verständlich geschrieben habe.
Direktes indizieren ist immer einfacher als ein Tabelle zu durchsuchen.
Die paar Offset zu addieren oder zu subtrahieren fallen da nicht in
Gewicht.
Viel Erfolg!
