Hallo zusammen, ich brauche für ein paar Attiny24 einen Bootloader. Allerdings ist der nur per TWI / I2C angebunden. Ich habe von Atmel unten stehendes Dokument gefunden, da wird allerdings zusätzlich zu SDA / SCL noch zwei weitere Leitungen für Reset und Boot Enable. Braucht man diese Leitungen wirklich? Ich habe bisher leider noch keinen Bootloader selbst programmiert, aber es müsste doch auch so funktionieren, nur mit TWI? Zum Starten des Programmiermodus einen Befehl über I2C senden und wenn es fertig programmiert ist, an die Startadresse des Programms springen. Geht das oder übersehe ich da etwas? Hier das Dokument: http://www.atmel.com/images/doc8079.pdf LG Samuel
Naja der reset ist eben der Hardware reset pin der den controller dazu veranlasst an den reset Vektor zu springen. Das erreichst du natürlich auch wenn du vcc kurzzeitig trennst. Der Boot pin wird vom bootloader abgefragt und sollte er gesetzt sein wird eben auf Daten per i2c gewartet. Du kannst den bootloader natürlich auch so programmieren dass er nach dem reset ein paar Sekunden wartet und sollte nichts per i2c kommen (z.b. eine magic number) springt er halt direkt in die applikation. Dann wäre der pin auch überflüssig. Hat natürlich dann den Nachteil das du immer eine Startverzögerung hast
Hallo, danke, so habe ich das auch verstanden. Kann ich nicht aus dem Program heraus sogar per "Jump" in den Bootloader oder an die Startstelle des Programms springen um einen Reset ohne Stromtrennung / Reset zu simulieren? Gruß, Samuel
Ja Aber 2k für APP und bootloader.... Kann ggf auch knapp werden. Aber nur du weißt wieviel Speicher du brauchst
