Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Netzteil dimmen
von LED Netzteil dimmen (Gast)
habe bei Lidl eine LED Lampe erstanden.
Möchte diese dimmen, weil meiner Frau zu hell.
Ich denke es ist keine gute Idee das Netzteil zu dimmen?
Sekundär mit PWM ist die bessere Idee?
Sekundär 12Volt 300 mA
"For LED Module only"
von Mani W. (e-doc)
LED Netzteil dimmen schrieb im Beitrag #4436243:
PROBIER ES AUS...
230 VAC ?
von Michael K. (Gast)
Wenn es Konstantspannung macht geht das mit PWM.
Will das aber einen Konstantstrom liefern hängt das sehr davon ab ob es
versucht trotz PWM auf den gleichen Srom zu kommen oder ob es sehr
schnell regelt und bei Puls nicht über 300mA geht.
Mess mal die Spannung bei Betrieb mit LED.
Bei 12V Konstant geht PWM.
Netzseitig dimmen geht nur wenn das Netzteil dafür gebaut ist und den
Phasenwinkel in Sollstrom umrechnet.
Da wird dann definitiv 'dimmable' drauf stehen weil das mehr Kohle
bringt.
