Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Labornetzteil mit folgenden Eigenschaften: Primäre Anforderungen: - LCD Anzeige für Spannung/Strom - Regelbare Spannung: 0-30V - Regelbarer Strom: 0-3A (gerne deutlich mehr) - Lüfter sollte nur dann zugeschalten werden, wann wirklich Saft aus der Kiste gezogen wird. Auch kein Rasselklappermodell. Das Gerät teilt sich ein kleines Büro mit Kollegen. - Sollte hochfrequente Lasten gut abfangen können (PWM mit hohen Strömen) Sekundäre Anforderungen: - Ein paar Speicherplätze für Voreinstellungen Preislich sollte so zwischen 0-300€ liegen. Gerne auch asiatische Konkurrenz (also nicht nur Agilent&Co..) wenn jemand direkte Erfahrung damit hat. Danke euch!
Ich habe beruflich und privat einige Netzteile durchmachen können. Auf die Schnelle fallen mir zwei ein: 1.) Pollin "Quatpower LN-3003". Offensichtlich ein chinesisches Gerät, solide verarbeitet, leider nur normale Potis als Regler verbaut, was bei einer genauen Spannungseinstellung dazu führt, dass man gerne etwas länger hin- und herdreht, bis der Wert passt. Netzteil ist bei geringer Last unhörbar und hat schon lange Lastzyklen problemlos überstanden. Allgemein ist das Teil sehr leise. KEIN(!) Speicher für Strom-/Spannungseinstellungen. 0-30V, 0-3A würde genau dein Anforderungsprofil erfüllen. Kostet 44,95€, gerade hat Pollin außerdem eine VSK-frei-Aktion. Zwei Bananenstecker-auf-Krokodilklemmen-Leitungen liegen bei. ----- 2.) Manson HCS3102 (ELV.de, baugleich bei Conrad unter der Marke Voltcraft zu haben) Mit ca. 150€ das Netzteil, das ich Hobbybastlern gerne empfehle und auch selbst gerne verwende. Preis/Leistung stimmt auf jeden Fall, vor allem da ein USB-Anschluss vorhanden ist, der einfaches Einstellen der exakten Spannung am PC ermöglicht. Zudem sind hier Inkrementalgeber verbaut, also digitale Potis, die die Spannung und den Strom wesentlich leichter in exakten Schritten einstellbar machen, als im oben genannten Pollin-Gerät. Lüfter ist bei starker Belastung hörbar, aber keineswegs störend. Insgesamt ein solides Gerät und mein persönlicher Favorit für daheim. Programmierbar, 3 Vorwahlen am Gerät (zugegeben, es gibt Komfortableres), 20 in der Software. Die Software ermöglicht außerdem sogar Spannungsabfolgen (wenn man so will eine Art primitiver Funktionsgenerator). 0-36V, 0-5A (gegen Aufpreis auch 60V und/oder 10A-Typen zu haben) sind meiner Meinung nach ausreichend dimensionierte Arbeitsbereiche. Kostenpunkt 144,95€, versandkostenfrei.
