Ich habe bei Farnell viele Operationsverstärker und Transistoren gefunden, die bis 70Mhz einsatzfähig sind. Solche Bauteile würden einem das Basteln an Schwingkreisen und "TV-Grafikkarten" erleichtern. Gibt es irgendwo solche Bauteile auch billiger? Reichelt hat nur Operationsverstärker bis 4Mhz, oder?
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/BFS17_2.pdf Den gibt es auch bei Reichelt. 1Ghz ist für Bastler heftig übertrieben, aber die 25mA, die ich aus dem Datenblatt herauslese sind etwas unterdimensionniert. Ok, für Transistoren hat es sich gerade erledigt. Ich habe bemerkt, dass Reichelt fast alle Transistoren mit BC am Anfang der Bezeichnung hat.
Kann man den "OP 37 GP Op-Amp, DIP-8" eigentlich als Alternative für den "MAX 457 CPA" nehmen? Der MAX 457 CPA kostet nämlich über 10E, wobei der andere viel, viel billiger ist. Ich finde aber nichts über den Ausgabestrom.
LT1227 bei Reichelt oder MAX435/436, das sind Video-OPs in der 5-Euro-Preisklasse http://www.linear.com http://www.maxim-ic.com
Für Transistoren gibts die Infineon-SiGe-Transistoren BFP4xx /5xx und 6xx mit Transitfrequenzen im höheren GHz-Bereich auch bei Reichelt und sogar bei der Apotheke C. aus H.
Das mit den VideoOPs schaue ich mir an. Aber Transistoren im Ghz-Bereich brauche ich garnicht, denke ich. Ich brauche höchstens welche für 100Mhz Schwingkreise, aber dafür müssten 150Mhz Transistoren doch super reichen, oder?
Außerdem ist SMD bei Transistoren einmal nicht so lohnend, da die so wie so ziemlich klein sind und man muss damit noch mehr aufpassen. Bei den Operationsverstärkern gilt die MHZ-angabe, doch für Sinus, oder? Das bedeutet, dass man für das TV so einen 140Mhz OP benötigt, weil man mit Rechtecken arbeitet und dass man sonst auch einen kleinen 63 OPV benutzen kann, weil man nur Sinusschwingungen braucht, oder?
Ich habe noch eine Frage: http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=9594000&N=0 Auch wenn es sich bei dem Bauteil um SMD handelt. Ist es nicht auch als TV OP einsetzbar? Es ist nämlich schön günstig :-) Da steht, dass es bis 700Mhz geht oder haben die TV Teile spezielle Rauschunterdrückung usw.?
Die MHz bei OPs sind oft Kleinsignalwerte, interessant für Großsignal ist die V/usec Anstiegsgeschwindigkeit, einfach zu errechnen, wenn man z.B. einen OP mit 40V/usec hat, heißt das, eine Dreieckspannung mit +/-10V am Ausgang funktioniert gerade noch bis 1 MHz, die geht nämlich in einer Periode um 20 V hoch und wieder runter = 40 V Spannungsänderung
Ist mir garnicht aufgefallen. Die Mhz Zahl ist scheinbar bei einigen Verstärkern auf eine sehr, sehr geringe Spannung bezogen.
Leider kann man bei farnell gerade nicht nach der Anstiegszeit sortieren... Für 10V mit >40Mhz habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Etwas günstiges kann ich auch nicht erwarten, oder?
Da fällt mir ein, dass man vielleicht doch einen viel schnelleren OP nehmen kann mit 400Mhz und den dann benutzt um einen Transistor zu steuern. Dann hätte man doch aus einem kleinen Ausschlag wieder einen großen, den der Transistor hat und zur Steuerung braucht man doch nur recht wenig Spannungsschwankungen. Natürlich verzerrt das stärker...
@Freak Ich habe das Gefühl du wirfst da einige Begriffe/Parameter von Operationsverstärkern ziemlich durcheinander. Vielleicht wäre es besser, wenn du dich erstmal mit den Grundlagen beschäftigst und dir klar machst was Begriffe wie: Transitfrequenz, Gain-Bandwith-Product, Slewrate etc. genau bedeuten. Als Tip: Wenn du einen schnellen Verstärker mit grösserer Ausgangsleistung brauchst bau das Teil ähnlich einem Audioverstärker auf. OP -> Gegentaktstufe -> Rückkopplung auf OP.
