Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber-Arrays für activ low Ausgänge (wie PCF8574)?
von Jobst Q. (joquis)
Für die Ansteuerung von Relais über einen PCF8574 habe ich bisher immer
einzelne PNP-Transistoren genommen. Die Ausgänge des PCF8574 sind als
activ-low konzipiert (Open Collektor).
Um Lötarbeit zu sparen,würde ich gern wissen, ob es solche Treiberarrays
wie ULN2803 (low side)oder UDN2981 (high side) auch für active low
Ausgänge gibt.
von eagle user (Gast)
Du könntest den PCF8574 durch einen PCA9538 ersetzen. Der hat active
high Ausgänge und kann die normalen ULN2803 usw. direkt ansteuern.
Ansonsten hat er keine Pull-Up, nur 2 Adress-Pins, aber dafür einen
Reset-Eingang.
von Falk B. (falk)
Oder gleich den richtigen IC nehmen TPIC6595.
Von früheren Projekten habe ich noch einige PCF8574 vorrätig, außerdem
ist meine Software schon darauf eingestellt. Ich werde es wohl mit
74HC540 (8fach Inverter)und ULN2803 machen.
