Hallo Zusammen, da ich keine Zeit mehr habe für mein Hobby zu dem ich durch die Technikerschule gekommen bin, möchte ich Platz in meinem Arbeitszimmer schaffen. Versandkosten nach individueller Absprache. Preisvorschläge per PN Zahlung per PayPal/Überweisung oder bei Übergabe im Raum Ludwigshafen am Rhein. Idealerweise wäre es wenn mir einer ein Komplettangebot macht. Ich habe auch noch viele Kleinteile die ich jetzt nicht aufgeführt aber zum Teil abfotografiert habe. Ich hoffe der Anhang bzw. die Bilder werden richtig dargestellt. Viel Spaß beim stöbern, Grüße Michael 1.) Gehäuse 8x5 cm. 3€ 2.) 2x Display 20x4 LCD Blue/White je 4€ http://www.rapidonline.com/electronic-components/winstar-wh2004a-tmi-et-20x4-lcd-display-blue-negative-mode-white-led-backlight-57-2254 3.) 2x Display 20x4 HD44780 orig. verpackt je 4€ 4.) Gehäuse orig. verpackt 10 x 7,6 x4,2 cm 2,50€ 5.) Div. Steckbrücken 1 Sack voll 3€ 6.) 2x ET AVR Start Kit V1 mit ATMEGA 128 STAMP http://www.ett.co.th/product/avr/avr-stamp-atmega64-128/ET-AVR%20START%20KIT%20V1.0%20%20EXP_Schemetic.pdf http://www.ett.co.th/product/avr/avr-stamp-atmega64-128/ET-AVR%20STAMP%20ATmega64-128_Schematic.pdf http://www.micro4you.com/files/atmega128/ET-AVR%20STAMP%20ATmega64-128_Manual.pdf je Board 30€ 7.) ET-Mini DC Motor 5€ http://fiona.dmcs.pl/~bartoszp/MINIDCMOTOR.pdf 8.) Schrittmotortreiber RN-Stepp297 5€ http://www.robotikhardware.de/download/rnstepp297.pdf 9.) 2x Arduino Ethernetshield W5100 je 5€ 10.) 2x Arduino Uno je 10€ 11.) Arduino Mega 1280 5€ 12.) Arduino LCD Keypad Shield 3€ 13.) Arduino Prototype Shield Uno 2€ 14.) ET – Mini SD 3€ https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjUkIHtscLKAhUK4XIKHT3DDkUQFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dd-wrt.com%2FphpBB2%2Fdownload.php%3Fid%3D14977&usg=AFQjCNFAA27Mr1hnMjPZ4NVFeDtBejMbvw&bvm=bv.112454388,d.bGQ&cad=rja 15.) 5x Breadboard SYB-46 2 davon noch orig. verpackt. Zusammen 5€ 16.) CC1101-USB-LITE 868 MHz (Cul) 20€ http://shop.busware.de/product_info.php?products_id=29%22 17.) Diamex ALL-AVR ISP-Programmer 15€ http://www.diamex.de/dxshop/Diamex-ALL-AVR-ISP-Programmer 18.) Touch-Display YM-12864C 5€ http://www.yaoyu-lcm.com/english/admin/Software/20067610313044467.pdf 19.) 15x IRF740 10€ 20.) 5V Step-Up Voltage Regulator 2,50€ https://www.pololu.com/product/798 21.) QTR-1RC Reflectance Sensor insg. 4x für 5€ https://www.pololu.com/product/2459 22.) 6x RFM12S Rev. 4 433MHz 3x orig. verpackt 3x gebraucht (mit angelöteten Kontakte) insg. Für 12€ https://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html 23.) Mega 128 USB von Mikrocontroller Praxis 10€ http://mikrocontroller-praxis.de/en/Development-Tools/AVR-Microcontroller-Modules/MEGA128-USB.html 24.) ESD Service KIT unbenutzt für 20€ http://www.amazon.co.uk/ESD-SERVICE-KIT-HT03087/dp/B006GE3S4Y 25.) Aus meinem Techniker – Projekt habe ich kleine Platinen mit einem RFM12S 868MHz, Temp.Sensor Dallas 18B20 sowie einen ATTiny 8520PU. Diese Platinen haben in einem festen Intervall per Funk die Temperatur und Batteriespannung an die Basis Bild 26 gesendet. Die Basis hat die Werte dann per USB an einen PC zur Weiterverarbeitung versendet. Basis ist ein gesockelter Mega128 USB wie in Bild 23. Bei Interesse gebe ich gerne den Programmcode und Schaltpläne sowie Dokumentation raus. Die Komponenten gebe ich zum Ausschlachten 6 x Funkchips mit Tempsensor und Attiny 8520 für insg. 10€ 26.) Basis des Technikerprojekts mit Funkchip für 10€ 27.) 5x RFM12S 868 MHz neu für 10€ 28.) 5x Punktrasterplatine 50x100mm für 2,50€ http://www.derelektronikershop.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=147 29.) 9 x DIP Switch KSP08 für 5€ 30.) 5x ATTiny 861v-10PU je 2,50€ 31.) 6x Atmega 8 -16PU je 1,50€ 32.) 1x ATTINY 2313-20PU für 1€ 33.) 5x ATTINY 85-20PU je 1€ 34.) Saleae Logic Analyzer absolutes Hammerteil für mich gewesen, super Software für 100€ https://www.saleae.com/?gclid=CJro-efJwsoCFQ2NGwod6GcEfA https://www.adafruit.com/products/378 35.) Hänge-Sortimentskasten (60Fächer) und 2x tragbare Sortimentskasten mit diversen Kleinmaterial VHB
Kann dir beim Saleae nur zustimmen. Handelt es sich um die alte oder aktuelle Version? Gruß Max
Hallo, 10.) 2x Arduino Uno je 10€ hätte ich gern. Den Rest klären wir bitte per Mail. Grüße und danke.
Zur Zeit folgende Positionen bis zur Bezahlung reserviert: 25.) 28.) 15.)
Danke! Ich habe einen Logic Pro 8, daher keinen Bedarf. Ist aber für andere sicher relevant! Kann es sein, dass die meisten Positionen zu Bild 3 fehlen? Gruß Max
Ja in dem 3. Bild hab ich einfach noch Kleinkram fotografiert sollte Jemand an allem interessiert sein. Das sind diverse Kondensatoren, Widerstände Dioden IC Sockel usw.
Bereits verkauft/reserviert sind: 2.) 3.) 10.) 11.) 15.) 25.) 26.) 28.)
Hallo Eencock, habe Dir eine Mail geschickt und noch keine Antwort erhalten. Gruß Michael
Hallo Michael, Ware einwandfrei angekommen und getestet. Genau das was ich gesucht habe, um im Haus die Temperaturen aufzuzeichnen. Auch schön dokumentiert. Vielen Dank dafür. Gruß Frank
Lieferung ist heute angekommen, vielen Dank nochmal! Somit ist Pos 20, 22 und 23 auch weg. PS: Extra Dank für die beigelegten Stift- und Buchsenleisten! lg Alfred
Hallo Michael, sind Pos. 34 & 16 noch zu haben? Ich hatte Dich vor ein paar Tagen schon mal direkt angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Gruß Christoph
folgende Bauteile sind noch zu haben: 1.) Gehäuse 8x5 cm. 3€ 4.) Gehäuse orig. verpackt 10 x 7,6 x4,2 cm 2,50€ 5.) Div. Steckbrücken 1 Sack voll 3€ 6.) 2x ET AVR Start Kit V1 mit ATMEGA 128 STAMP http://www.ett.co.th/product/avr/avr-stamp-atmega6... http://www.ett.co.th/product/avr/avr-stamp-atmega6... http://www.micro4you.com/files/atmega128/ET-AVR%20... je Board 30€ 7.) ET-Mini DC Motor 5€ http://fiona.dmcs.pl/~bartoszp/MINIDCMOTOR.pdf 9.) 1x Arduino Ethernetshield W5100 je 5€ 13.) Arduino Prototype Shield Uno 2€ 14.) ET – Mini SD 3€ https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou... 17.) Diamex ALL-AVR ISP-Programmer 15€ http://www.diamex.de/dxshop/Diamex-ALL-AVR-ISP-Programmer 19.) 15x IRF740 10€ 21.) QTR-1RC Reflectance Sensor insg. 4x für 5€ https://www.pololu.com/product/2459 24.) ESD Service KIT unbenutzt für 20€ http://www.amazon.co.uk/ESD-SERVICE-KIT-HT03087/dp... 29.) 9 x DIP Switch KSP08 für 5€ 30.) 5x ATTiny 861v-10PU je 2,50€ 31.) 6x Atmega 8 -16PU je 1,50€ 32.) 1x ATTINY 2313-20PU für 1€ 33.) 5x ATTINY 85-20PU je 1€
