Hi, der PIC12F1501 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001615C.pdf) hat ja 2 5-bit DAC Ausgänge. RA2 ansteuern funktioniert auch ohne Probleme mit folgendem code: TRISAbits.TRISA2 = 0; // set as output DAC_ANSEL = 0; // set as digital DACCON0bits.DACPSS = 0; //VDD ref DACCON0bits.DACOE2 = 1; //output 2 enable (RA2) DACCON0bits.DACEN = 1; //enable DAC DACCON1 = val; // set dac output valu (0-31) Da ich allerdings gerne die doppelte Auflösung hätte würde ich gerne die 2 DAC Ausgänge mixen. Die Frage die sich mir nun stellt ist, kann ich beide DAC Ausgänge getrennt voneinander ansteuern, da der Ausgangslevel ja nur über DACCON1 gesetzt wird? Da es zu den internen DACs generell wenig infos gibt bin ich hier noch nicht fündig geworden. Warum sollten 2 DAC Ausgänge vorhanden sein wenn man diese nicht getrennt ansteuern kann? Vielleicht kann mich hier jemand erleuchten. Danke!
DACxCON0, DACxCON1 steht doch im Datenblatt, x = 0 oder 1. Damit solltest du beide DACs bespassen können
Danke erstmal für die Antwort. Das Problem ist allerdings das es diese nicht gibt. Es gibt DACCON0 und DACCON1 wobei ersteres für die Konfiguration und letzteres für Ansteuerung funktioniert. Vielleicht fehlt mir hierfür auch ein include? Aktuell verwende ich nur den in MPLAP mitgeflieferten pic12f1501.h Header.
xuckz schrieb: > der PIC12F1501 > (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001615C.pdf) hat ja 2 > 5-bit DAC Ausgänge. Der 12F1501 hat nur einen DAC. Diesen kannst Du wahlweise auf den einen oder den anderen der beiden Ausgänge, die dafür vorgesehen sind, schalten.
