Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Mein Nachbar hat noch einen älteren Tevion LCD TV 1911, EAN Code: 23217003 Problem: Ich benötige den Wert des Kondensators C 9. Dieser ist defekt und der Wert ist nicht mehr ablesbar. Habe schon Kontakt zu Tevion aufgenommen, doch die dürfen mir die Information nicht geben. Warum eigentlich nicht? Wer hat einen Schaltplan und kann mir den Wert von C 9 mitteilen? Vielen Dank für eure Mühe Reinhardt
Mach mal ein paar Bilder. Die Bezeichnung vom Netzteil selbst wäre auch noch sehr hilfreich, Tevion kauft den Dreck auch nur zu von irgendwem und packt das ganze in ein Gehäuse. Irgendwo auf dem Netzteil stehen ein paar Nummern..
Hallo Daniel, hier die Informationen die du benötigst. KB-5150 SH-04 E202404 94V-0 1049 Dann steht noch auf der Platine TV 1901-2C02-01 (B) P/N: 303C1901063 2009-11-18
Habe zwar ein Foto gemacht, weiß aber nicht, wie ich es hier einfügen kann. Es wird angezeigt, dass diese App keinenZugriff auf meine Fotos hat. Wie heißt die App? Es geht um einen kleinen 3 KV? Kondensator
C9 sieht für mich auf den Fotos so aus als wäre der Teil vom Inverter. Da hängt vermutlich noch mehr mit dran, glaube kaum, dass der Kondi einfach so aus Spaß den Geist aufgegeben hat. Oft fliegt der Invertertrafo oder eine Röhre hat das zeitliche gesegnet. Da würde ich vorher mal ansetzen. Falls der Trafo auch durch ist wäre es vermutlich klüger gleich das Netzteil zu tauschen. Vorausgesetzt man findet eins zu einem guten Preis. Sollte es eine Röhre sein würde ich den TV eher entsorgen... Kondi dürfte schätzungsweise einer mit 22pf sein. Ist allerdings nur eine Schätzung von mir.
Danke Daniel, der Kondensator ist links vom Inverter. Richtig, mein erster Gedanke war: Vergiss es. Hatte mir gedacht: wenn ich den richtigen Wert für den C 9 habe, dann ist es ein Leichtes, den auszutauschen. Klar besteht die Gefahr, dass noch der Invertertrafo + oder ne Röhre den Geist aufgegeben haben. Vielleicht hat man(n) aber auch Glück und es nur der C 9. War vor Ewigkeiten selbst Rf. - Fs. Techniker, aber da gab es noch Bildröhren. Danke für den Tipp mit dem 22pf. Ich wollte nicht blindlings eine Kondi rein löten. Denke, dass es sich da nicht lohnt, viel Geld reinzustecken, aber da es ein guter Freund und Nachbar ist, wollte ich halt helfen. Sollte ich nicht den korrekten Wert von C 9 herausbekommen, werde ich es einfach mit 22pf versuchen. Sollte ich damit Erfolg haben, werde ich es dich wissen lassen. Danke dir für deine Unterstützung.
C9 wäre 10 pF/ 3 KV, wenn er parallel zu T2 liegen würde und Du weitere Gemeinsamkeiten in der Schaltung findest.
Danke Daniel & danke mhh. Habe heute paaralel zu eurer Auskunft von einem Kumpel die Auskunft 10pf/3KV bekommen. Werde den heute kaufen und mich melden, wenn die Kiste wieder läuft. Gruß aus Berlin Reinhardt
Hallo Daniel und mhh., Mittlerweile ist der 10pf/6 KV eingetrudelt und verbaut. Habe 4 Stück für 4 € inkl. Lieferung bekommen. Die Tochter meines Nachbarn wird sich freuen, einen eigenen TV zu haben. Denke, das Gerät war zu schade zum wegwerfen. Daniel, deine vorsichtig geäußerten Bedenken kamen zum Glück nicht zum tragen. Danke nochmals für eure Unterstützung Reinhardt
